Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 заменить кгзм не снимаю рулевой колонки могете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 @Hawk, а то)))) Надеюсь втулку на замучил уже))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 @Дядя Леша, я даже не пытался) В понедельник буду в ваших краях, можно подъехать (после предварительного звонка, естественно) ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 Меня не будет следующую неделю ажно до пятницы. А Ромку нагрузил работой а ему не продохнуть.))))))) Потерпи до пИЯтницы)))). Соберемся в кучу и поменяем тебе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 Ok, договорились Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 Ромку нагрузил работой а ему не продохнуть.)я тебе отомщююю! )))))))))) А вообще действительно, четко планировать сложно с постоянными отключениями электричества(все не могут трансформатор отремонтировать), все графики порушены. Т.ч. если не сложно, предварительно звоните, что бы не зависнуть на подьемнике или перед ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 долил антифриза, завтра буду испытывать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max-iz-Kup4ino 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Появился повод сменить старую четырех-ступку на нормальный каробас , перестала включаться вторая, есть ли у вас в наличии и сколько будет стоить, ну и конечно замена сцепухи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 @max-iz-Kup4ino,Всё есть. Звони. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 Ребят поработайте экстрасенсами: Ситуация такова, наскочил на кочку после чего через пару минут остановился и минут через 5 услышал из под капота звук( в машине некого не было) что то типо пружины отскочило- счелкнуло. Теперь при полном вывороте руля в право что то счелкает таким же звуком на кочках ямах и тп нет такого, на пружинах повреждений не увидел, да и на качек не похоже что аммортер сдох...Может сталкивались с таким. А да звук идет примерно из под левого переднего колеса. пы.сы. если экстросенсорика не помогает то может подскажите что посмотреть, да... и стаб давно плачет о замене.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 (изменено) Ребят сколько будет стоить замена термостата? И есть ли у вас в наличии? И соответственно диагностика помпы + какой антифриз брать? g12+ ? Изменено 8 Декабря 2013 пользователем sima11037 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 @sima11037, Звони и приезжай, запчасти есть. @Kuzya, Смотри стойку стаба, пружину внимательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Kuzya, Смотри стойку стаба, пружину внимательно.Эх нашел....сломало пол витка пружины..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerg 1 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Привет! Движок 2Е b3 - прогорела прокладка на 3 цилиндре выпускного коллектора. Сколько будет стоить замена прокладок ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 прогорела прокладка на 3 цилиндре выпускного коллектора.Извини, вынужден отказать. не будем менять прокладки выпускного коллектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gerg 1 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 прогорела прокладка на 3 цилиндре выпускного коллектора.Извини, вынужден отказать. не будем менять прокладки выпускного коллектора. Жаль. Завтра тогда сам замучаю пока тепло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Martyanow 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 день добрый. мож написать скольк стоить работа будет, по тел немного трудно, так как плохо слышу. поменять грм с роликом, и заменить сальник с прокладкой, диагностика выхлопа, подвески, плюс что то с рулевой не понятки, щелкает в одну сторону на холодную. прогреется, перестает, во сколько встанет если это рулевая рейка с гуром. машина Пассат б4 аам с кондиционером... если не затруднит, опишите стоимость, или если есть то прайст лист мож по ссылке выслать... мне б соорентироваться с деньгами по стоимости работы... а там как у вас полегче буд приехал бы к вам. тем более мне по пути с работы)) спасиб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRblN 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 (изменено) Товарищи! Предыстория и история: Всё началось с того, что стал плохо заводиться после росы (ночные перепады температуры с выпадением конденсата). Заводится после этого с большим трудом. Если несколько дней такого испытания, то бывало, что не хватало одного аккумулятора. В стабильно отрицательных температурах всё было в порядке. Искра не вызывала подозрений - мощная, белая. Решил перебрать впрыск. Снимал полностью, откручивая сразу подушку от входных штанов. Разобрал дома. Обнаружил много маслянистого налета. !не обнаружил "клапана-регулятора" входа картерных газов из трубки в крышку. Не нашел детальки, по схеме обозначенной как "крышка" на "аппендиксе" форсунки. Прочистил-промыл впрыск, поменял подушку впрыска (не понравилась), поменял вакуум-шланги, всё поставил на место. Прокрутил двигло пару-тройку раз по 5 сек - на следующей прокрутке двигатель заклинил. Пару раз дернул - дальше побоялся. Есть идеи по поводу преддиагноза и желание поковыряться? Самому на свеждухе нереал Изменено 13 Декабря 2013 пользователем DRblN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ish 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 Спасибо за печку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 Роллеры, приветствую! Проблема. в понедельник доехал до дома и оставил машину, все работало ( кроме двери конечно ). Вчера вечером решил завести, так сказать прогреть, но.... стартер крутит, двигатель сначало не реагировал вообще, потом начал схватывать, но так и не завёлся. в итоге сдохла АКБ. Сейчас стоит на зарядке. Как думаете, что может быть? Что делать если не заведусь? Антифриз кстате перестал убывать! все норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 Гы, битва экстрасенсов)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 парни! ну что возметесь смотреть. АКБ зарядил, машина не заводиться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 @trssrv, посмотрим, притаскивай машину)))) @Buravura, друже, ты о чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 когда можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 (изменено) @Buravura, друже, ты о чем? сорри.... Изменено 15 Декабря 2013 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
