Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 А меня чуть по чуть влево тянет, вчера стойки махнул, и один хрен(( Стойки то зачем менял, думал из за них тянет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 А меня чуть по чуть влево тянет, вчера стойки махнул, и один хрен(( Стойки то зачем менял, думал из за них тянет? Я её брал ушатаной Правая опора на полтора см. вылезла, на лежачих полицейских и в поворотах колёса об арки цепляли(у меня BBS'ы с полкой), ну и по утрам первые пару торможения тачка носом клевала. На старой ходовке делал схождение лично на двух разных стендах - все в зелени, не реально))....рычаги ровные, видимых повреждений нет, вот и подумал что может из-за опорников. Купил полный комплект(аморики Бильштайн, пыльники/отбойники, пружины k+f, опорники лемфердер, Наконечники феби и фронтальную подуху - 8000р.жаль фото и распечатки развала не сделал - такие чудеса стенд показал)) И короче все звуки пропали посторонние, а руль отпускаешь и она плааааавно влево едет. Расстроился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 @Buravura, меняешь колеса местами правое с левым и если будет тянуть уже вправо, то ставишь обратно и накачиваешь левое колесо больше правого, проблема в резине. способ подсказал мастер у которого развал выставлял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 @Buravura, меняешь колеса местами правое с левым и если будет тянуть уже вправо, то ставишь обратно и накачиваешь левое колесо больше правого, проблема в резине. способ подсказал мастер у которого развал выставлялспасибо конечно, но я это рекомендую своим клиентам после сезонного шиномонтажа, когда вдруг начинает тянуть в сторону. Резина хранилась хрен знает как и не при каталась. У меня проблема не в колёсах. Такая шляпа и на лете и на зиме. Дело где то глубже. Либо стабилизатрон перекошен, либо рычаг(и) корявые, либо печаль печальная - рейка(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 дело не в хранении колеса, а в его износе при перекосе жрет резину, имхо либо стенд корявый куда ездил, либо мастера такие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 дело не в хранении колеса, а в его износе при перекосе жрет резину, имхо либо стенд корявый куда ездил, либо мастера такие Дима, износ резины минимальный и равномерный. Работаю я на дилере и делал все сам на двух разных стендах)).....так что дефект стенда и мастера исключен)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 как раз таки дефект мастера не исключен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 как раз таки дефект мастера не исключен Спасибо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 руль отпускаешь и она плааааавно влево едет. а тормоза не подклинивают? Скобы суппортов без окалины и выработки? .рычаги ровные либо рычаг(и) корявые таки ровные или? развальный стенд не показал неровностей? (я не развальщик и таких тонкостей не знаю, может стенд это зафиксировать или нет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 Тормоза не подклинивают - супорта чищены, направляшки смазаны МС1600, скобы ходят. Руль отпускают и едет плавно влево. .....на холодную завожу и вроде руль сам налево поворачивается градусов на пять....не могу отследить потому что чаще всего с автозапуска прогреваю..... Стенд такого не показывает - схождение вывел в "зелень", два раза перемерял Тормоза не подклинивают - супорта чищены, направляшки смазаны МС1600, скобы ходят. Руль отпускают и едет плавно влево. .....на холодную завожу и вроде руль сам налево поворачивается градусов на пять....не могу отследить потому что чаще всего с автозапуска прогреваю..... Стенд такого не показывает - схождение вывел в "зелень", два раза перемерял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 завожу и вроде руль сам налево поворачивается градусов на пятьпохоже на симптомы рейки. Стенд такого не показывает странно, наш развальщик(на лазерном стенде) видит когда колесо продольно сдвинуто, ну или так говорит)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 завожу и вроде руль сам налево поворачивается градусов на пять похоже на симптомы рейки. Стенд такого не показывает странно, наш развальщик(на лазерном стенде) видит когда колесо продольно сдвинуто, ну или так говорит)))) Я по рейкам не спец. А если ты про положение колёс, то это показывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 про положение колёс, то это показывается.так если рычаг или кулак кривой, то и стенд должен это показать, ну я так мыслю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 с положением колес все в порядке . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 А поменяете мне рабочий цилиндр сцепления? Мне с собой его привозить? А вот коварный вопрос - поставите мне доп помпу на шланг обратки с печки или мне этим самому страдать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 А вот поменяем, цилиндр привози с собой. Да и доп помпу воткнем, только с подключением к бортовой сети , ты уж сам как нибуть)))))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Дядя Леша,кстати, я тут поразмыслил на досуге и пришел к выводу, что ведь можно не ставить доп помпу, а просто поменять основную помпу системы охлаждения на новую, а следовательно и более производительную. И будет греть лучше?! Поправьте меня если я не прав . У вас же есть помпы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 И будет греть лучше?! думаю проблема не в помпе и замена не даст желаемого результата . новую, а следовательно и более производительную. ты думаешь крыльчатка сточилась или растворилась в антифризе))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 (изменено) И будет греть лучше?! думаю проблема не в помпе и замена не даст желаемого результата . новую, а следовательно и более производительную.ты думаешь крыльчатка сточилась или растворилась в антифризе))) Ну да, приблизительно так и думаю ))) Если проблема не в помпе тогда в чем? Судя по цвету ОЖ в бачке - состояние системы охлаждения достаточно хорошее ибо ОЖ не чернеет и дряни там не заметно. Следовательно засоренность системы охлаждения можно исключить. Тогда какие еще могут быть варианты того что печка не греет ? Изменено 22 Января 2014 пользователем Ta4uKoMa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Ta4uKoMa, Дружище, сдается мне что у тебя трабл с заслонками короба печного. Шланги печные одинаково горячие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Ta4uKoMa, Дружище, сдается мне что у тебя трабл с заслонками короба печного. Шланги печные одинаково горячие? Шланги я проверял, все горячие. С заслонками проблем быть не может я самолично их клеил и собирал короб печки. И еще я четко помню как дула прошлой зимой печка с осыпавшимися заслонками и сейчас ситуация иная. Хотя проверить конечно стоит на всякий случай, но в мороз разбирать торпеду ваще не вариант, я замерзну.Есть другие способы ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Ta4uKoMa, Дружище, сдается мне что у тебя трабл с заслонками короба печного. Шланги печные одинаково горячие? Ооооууеееее, хапнул я горюшка с заслонками, переклеивал их покрытие - растворились все от протека радиатора у предыдущего владельца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Ta4uKoMa, Дружище, сдается мне что у тебя трабл с заслонками короба печного. Шланги печные одинаково горячие? Ооооууеееее, хапнул я горюшка с заслонками, переклеивал их покрытие - растворились все от протека радиатора у предыдущего владельца У меня никаких протечек нет и не было )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Ta4uKoMa, Дружище, сдается мне что у тебя трабл с заслонками короба печного. Шланги печные одинаково горячие? Ооооууеееее, хапнул я горюшка с заслонками, переклеивал их покрытие - растворились все от протека радиатора у предыдущего владельца У меня никаких протечек нет и не было )) Три раза по дереву постучи!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 я самолично их клеил проблема может быть не проклейки, а в перекрывании и ходах заслонок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
