Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 В начале с левой стороны появилось посвистывание колодок при обычной езде - при торможении все затихает.На моей памяти всплывает инцидент с левыми тормозами, когда (кажется) в прошлом году криво стали тормозные колодки и одна колодка через месяц эксплуатации стерлась до металла и остатки колодки провалились между суппортом и диском - колесо конкретно зажалось и проехав километр до места ремонта я конкретно раскалил тормозной диск. Сейчас в голову пришло, что от прошлогодних недоразумений повело тормозной диск. Потом после ямы и погнутого кованного диска с правой стороны появилось постукивание при торможении - снимал для проверки суппорт и сам диск, но никаких погрешностей не нашел. Ладно! Машина старая и от нее можно всякого ожидать, но решил побороться с левым свистом и правым стуком. Заказал/получил новые диски TRW DF 1532 и со счастливым лицом полез менять левую сторону Замена прошла быстро и без эксцессов - на все-про все ушло минут 15-20, но свист остался. Пришлось затянуть тормозной диск и включить 4 передачу на ХХ. Оказалось, что новый диск тоже гуляет Вот собственно меня и мучает вопрос - такой тремор суппорта должен(может) быть, или всему вина в гнутой ступице. Сейчас приеду домой и возьмусь за правую сторону - может быть появятся новые квалификационные вопросы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 32 минуты назад, Антонович сказал: или всему вина в гнутой ступице. Скорей всего, ведь, если не путаю - у тебя был удар передней осью. Сними диск и покрути ступицу, если есть специальный струмент - можно приложить и посмотреть глубину печали, хотя бывает, что биение видно даже просто глазами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 2 часа назад, BigHarry сказал: у тебя был удар передней осью После удара появилось постукивание в правой стороне, которое не ликвидировалось заменой диска и диск справа крутится идеально ровно(на видео левая сторона) А вот визуальное виляние слева даже не знаю когда появилось - весной менял на этой ступице подшипник и вроде-как никаких нареканий не было - посвистывание появилось в начале лета Я почему-то никогда не делаю проверку биения диска, потому-что раньше с таким не сталкивался (как-то Бог миловал!). Чую, что дело в ступице, но жаба давит опять покупать полутаратысячный подшипник и крушить установленный. Две запасные ступицы у меня есть, остается их отнести к токарю на проверку биения. Но вот жаба подшипника спать не дает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 @Антонович а привалочная на ступице чистая? Ржавчины, окалин нет? Я так один раз оба диска запорол, ступицу не почистил, через 6000км. ездить стало не возможно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 @Novoleg Там все выдраено до блеска. Мне в последнее время не везет с пыльниками ШРУСа и часто приходится снимать суппорта и диски, чтобы добраться до палок привода и при сборке обязательно прохожусь карщеткой на болгарке по всем примыкающим плоскостям. ПыСы ШРУСы у меня нестандартные (маленькие Эконом ф80) и я никак не мог найти под них пластиковые пыльники, которые в моих условиях работают по 10 лет. Сейчас случайно нашел FEBI 03595 именно пластик и думаю, что с ними уже не буду часто нырять в передок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 @Антонович только хомуты сразу ищи под пластик толстые. Обычные для резинового пыльника не держат пластик, (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem55508 7 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 На пластик я ставлю обычные резьбовые хомуты для шлангов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem55508 7 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 Токарь не проверит ступицу на биение, она должна на оси крутится а не зажатая в патрон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem55508 7 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 Грязь и окалину надо хорошо чистить на ступице под диском, а новый диск лучше токарю отнести для проверки и может проточки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 @Дядя Леша Хомуты в этой комплектации старого образца - стягиваются кусачками. Жизнь покажет, на сколько они квалитетные на пластике. @Artem55508 На счет грязи я уже говорил - там все блестит. Диски я проверил "Методом исключения" - правая сторона не бьёт и я поменял новые диски местами (лев/прав). Биение слева так и осталось. Значит напрашивается вывод.... Или как быть, если услуги токаря бесполезны!? Визуально на машине я мало чего увижу - там биение на ступице меньше миллиметра. Я все-таки возьму валяющиеся в гараже 2 ступицы и отнесу их своему точильщику - пускай он попробует их протестировать и выбрать более-менее нормативную. А то я опять заказал очередной подшипник NTN / SNR R15428 за 1100 и подшипниковая жаба не дает мне покоя, что он опять может уйти в металлолом от экспериментов (ну не научился я перепресовывать эти подшипники без повреждений) А вот со стуками справа при торможении я разобрался - все банально просто - когда я замял передний кованный диск, то на передок поставил задний, а на задок всунул запаску на штампе. Поставил короткие болты и..... оказалось, что стучал не передок, а заднее колесо в котором (хотя и стандартные короткие!) болты цеплялись при торможении за тормозные потроха в барабане, но в целом при движении этот стук выглядел по переднему колесу. Зато, после этой аналитики, я твердо знаю, что колдун у меня рабочий и может распределять тормозные усилия В итоге сточил на станке по 0.5мм и сейчас езжу только со свистящим передним левым колесом и жду понедельника для посещения "Дядьки-токаря" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 21 минуту назад, Антонович сказал: Хомуты в этой комплектации старого образца - стягиваются кусачками. Жизнь покажет, на сколько они квалитетные на пластике. Еще раз, хомуты для резинки, не подходят на пластик. Это наблюдение не одного пыльника А впрочем, я всего лишь сказал как сделать правильно, не правильно сами сделаете. Хоть винтовым хомутом, хоть пластиковым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
