vampire333
Проверка ДТОЖ, ДМРВ, определение подсоса воздуха (PF)
добрый день, подскажите, что должно происходить при отключении дтож? у меня значительно падают обороты, но насколько правильно-сказать не могу. у меня приборка с часами.
и еще, как проверить дтож, дмрв и определить подсос воздуха? дтож у меня два, синий и черный, оба двухконтактные. вроде черный на приборку.
При снятии разъёма с синего ДТОЖ (он даёт сигнал на мозг) у меня тоже падают обороты. Проверяют его обычным тестером - сопротивление зависит от температуры ОЖ. ДМРВ проверяю тоже тестером - к 2 и4 контактам подсоединяю только в вольтах должно казать на ХХ 0.81 при повышении оборотов напрежнеие должно расти- гдето таблица была.
Это неправильно,обороты должны увеличиться.
Не знаю как там на ПФ, но на 2Е при снятии фишки с ДТОЖ обороты должны чуть подниматься. Если не так, то необходимо почистить дроссельный узел и отрегулировать байпасный канал.
при снятии разъема с синего датчика температуры мозги уходят в аварийный режим и поднимают обороты до 1200 (если все отрегулировано правильно конечно)
Taxmen Андрей куда копать? Вроде всё отрегулиравано и настроено.... :wall:
я у себя таким методом исправлял: при снятии разъема с КСХХ двигатель должен заглохнуть а у меня неглох, и при снятом разъеме КСХХ я завинчивал болт регулировки ХХ до тех пор пока он не заглох, потом чутка открутил и завел и опять потихоньку прикрыл до остановки ДВС, затем одел разъем на КСХХ и вуаля нормальный ХХ и при снятии разъема с синего датчика положеные аварийные 1200
Андрей куда копать?
Копать не надо,скидываешь фишку с ДТОЖ,пару\тройку раз газуешь свыше 3000\об и обороты должны увеличиться. Нелишними будут и другие действия,как промыть,продуть,прочистить.
а не подскажете, какое сопротивление и при какой температуре дает дтож?
у меня сейчас обороты постоянно от 1200 до 1500,и не сбрасываються
КСХХ?боюсь крутить болт регулировки на дроселе.если дело не в КСХХ
По-моему на PF-е должен быть тах, а не куранты :bw: и при отключении ДТОЖ обороты дожны вырасти.
А почему ты считаешь, что у тебя где-то неучтенный воздух? Какие симптомы?
Привет. У тебя клапан холостого хода работает. На холодном двигателе зажигание открываеш должно на клапан 12 вольт приходить по мере прогрева ток и вольтаж должны падать.
Всё ок!поменял КСХХ,купив на Маршале-и случилось мне Щастье!!!!!!!!!! :buhlo1:
На моем PF при покупке стояли куранты и я потом переставлял приборку на ту что с тахом только спидометр оставил свой.
Снова после замены КСХХ-проехал км 50.всё было ок,заглушил авто на час где-то,поехал по делам-обороты снова 1200-1500
Мозги?????
Мозги?????
КСХХ скорее всего не причем, как и мозги. Сделай регулировку ХХ. У меня была такая же ситуация - при заводке на горячую обороты поднимались до 1500-2000. При отключении КСХХ двигатель должен заглохнуть, поэтому крутить винт кол-ва воздуха на дросселе придется ;)
у меня как раз-таки не глохнет,и все правильно,на горячую 1500
Просто скока слышал,этот болт крутить нельзя,типа заводская установка,тока расстройка инжектора будет
Нельзя крутить винт который держит заслонку,а ХХ нужно регулировать байпасным винтом.
байпасным винтом.
чо это?объясните пожалуйста!
Вот в этой теме на фото красным обведён
http://passatb3piter.ru/forum/topic/30818-вопрос/
Спасибо!А сам ты его крутил или нет?
Т.е.это безопасно-в плане,настроить и всё будет ок,или же могут быть проблемы с работой двигуна?
Парни,чё за бред? :crazy:
Нельзя без газоанализатора крутить винт на ДМРВ,собьётся настройка СО,а винта "который держит заслонку" у меня лично вообще небыло и всё ОК :yo:
Чистая правда.
чо это?
Это винт на дросселе.
Абсолютно.
Пока ни крутил-но вот что-на холодную-прогревочные 800-1000,как прогреется.в процессе езды,могут подскочить до 2000,и не опускаються,затем опускаються до 1500-1200,заипался уже в экстрасенса играть
