AleeksandrNeo 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2011 (изменено) Проблема такая. За ночь упала педаль сцепления(гидравлика) и ушла тормозная жидкость,подлил, но она начала потихоньку уходить и главное что подтёков ни где не видно,с тормозами всё отлично. Так что прошу помощи, потому что не знаю куда уже и копать Изменено 12 Декабря 2011 пользователем AleeksandrNeo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2011 Возможно жижка уходит в вакуум, у меня такая хрень была. менял все к ряду пока не раздобыл другой вакум. поставил, прокачал тормаза и все гуд. Люди, не берите дешевые главные тормазные цилиндры, я очень сильно накололся. Купил за 1000 а он не работает, тока потом узнал как их делают- тупо берут Б\У ГТЦ и дальше их пескоструют получается как новая, а на деле полное фуфло. купил на разборке родной ГТЦ и вот мне теперь счастье. Не повторяйте моих ошибок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 99% рабочий цилиндр сцепления! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 ушла тормозная жидкость,подлил, но она начала потихоньку уходить и главное что подтёков ни где не видно, если течёт рабочий цилиндр сцепления, то ТЖ будет попадать в картер коробки, ты сразу следы и не увидишь. Выкрути цилиндр, всего то два болта, и посмотри, сухой он, или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleeksandrNeo 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Хорошо сегодня сделаю после работы, потом отпишусь и постараюсь всё сфоткать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleeksandrNeo 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Пробовал вчера открутить рабочий цилиндр и созвал внутренние грани на одном болте(второй открутился) какие будут идеи? вд40 пробовал .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
