Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Собственно и болячка. При включении например левого поворота одновременно загорается левый габарит. Поворотник отрабатывает нормально, а вот лампочка горит постоянно, без мигания. Тоже самое и с другой стороной при включении поворотников. Подскажите, что может быть. Может где коротыш? Passat B3 91г./ABS/1,8-90л.с. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 А на аварийки оба горят? Скорее всего подрулевой помирает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Не-а, аварийка работает нормально, габариты в это время не горят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 проверь массу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Та которая возле фары находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 масса 99% Скорее всего подрулевой помирает. к подрулевому габариты не запитаны,только ближний и дальний!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Точняк, как-то не подумал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 У меня такое на всех моих жигулях по очереди было) И всегда причиной оказывалась масса) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Mixalich, это горят парковочные огни. Но работать они должны только при выключенном зажигании. Ищи в этом направлении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Что за хрень - парковочные огни? Я когда на машине двигаюсь, хочу повернуть влево/вправо, вот тогда и загораются габаритные огни передний и задний вместе с мигающим поворотником на одной стороне. Ну эт как то не совсем парковочные огни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 При выключенном зажигании включи поворотник в право должна гореть правая сторона габаритов,включи в лева,должна гореть левая сторона.Если всё так,то отключи от замка провод идущий на эти огни.Если после отключения габариты не горят с поворотником - смотри замок,если нет значит надо смотреть проводку и БРП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Ну вроде как габариты не запитаны через замок зажигания. Они кнопкой отдельной включаются. Какой смысл их выдергивать из замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 (изменено) Ну вроде как габариты не запитаны через замок зажигания. Они кнопкой отдельной включаются. Какой смысл их выдергивать из замка. От замка зажигания запитан "парковочьная сторона",то есть,если зажигание не включено,а переключатель поворотника включен,то будет гореть та сторона габаритов в какую сторону включен поворотник.А при включении зажигания эта цепь должна обесточиваться.Я у себя этот провод вообще отключил,точно не помню но по моему серый у замка зажигания.Схему не могу открыть,СД диск с файлом ехе перестал открывать. Изменено 14 Декабря 2011 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 То лерик: У меня немного не тот вопрос. Еду на машине, поворачиваю налево, включил поворот (мигают поворотники левые правильно, на панели тоже мигает стрелочка - тут всё гуд). Но в тоже время горит левый габарит, пока мигает поворот. Это в ДВИЖЕНИИ. А при чем тут парковочная сторона? Парковочники горят при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании и включенном поворотнике. А у меня габарит горит с мигающим поворотником в движении. Это разные вещи. Блин, чё делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Массу смотрел? Открути, почисть, смажь литолом или циатимом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 лерик правильно говорит, у тебя при включении зажигания не пропадает питание на парковочные огни. И это именно тот вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Ну до воскресенья покатаюсь. А в выходной займусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Вот схема http://www.vwmotors.ru/passat-b3/img/932.jpg надо отключить серый провод от замка зажигания(под буквой "Р" на замке зажигания). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Спасибо за схему. Завтра буду смотреть. А после отключения провода серого цвета, не будет парковочных огней? Я в эл.схемах как то не очень силён. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Да не будет.Я у себя отключил,и габариты сделал от зажигания,теперь если ключ в кармане значит в машине всё отключено.Много раз видел Пассаты с забытыми парковачными,или габаритами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mixalich 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Наверное и вправду ненужная опция, как для меня. Варианты были, когда оставил машину с включенным поворотником, пришел а аккум. на издохе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BundesMan 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2011 Это стояночные огни, сто процентов. Горят при вытащеном ключе зажигания если включить один из поворотников. На автобанах вещь нужная а вот у нас в раше неочем) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
