nevzor 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Болезнь развивалась следующим образом: сначала в печке, когда ее включаешь, что-то дребезжало, будто какая-то фигня попала в воздуховод. Потом печка не всегда врубалась сразу после зажигания - иногда проходило по минуте.Вчера вышел с работы, завожусь - печка молчит.По привычке подождал - тишина...и собсна до сих пор тишина. Почитал форум, подумал на реле 18, но у меня работают и дворники и бензонасос. Нашел еще тему, что печка перед смертью только на 4 скорости работает - опять вроде не мое, т.к. у меня до последнего работала на всех скоростях... собсна что делать? Спасите-помогите)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 пред смотри. или сам моторчик умер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 (изменено) Может щётки стёр, может подшипник высох, может просто крыльчатку заклинило, я уже не говорю про электрику... Только вскрытие! Изменено 13 Декабря 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Открой панельку где переключатель и посмотри сами контакты! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 термопред наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Давай в танкионлайн! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Давай в танкионлайн! А потом вытаскивать сам мотор печки и промерять напряжение, приходящее на него. Скорее всего сдох мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 термопред наверное Нет, термопред отрубает только первые три скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevzor 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Мало мне танков онлайн, так теперь еще танки онлайф))) Преды все целые, уже проверил. контакты на переключателе тоже визуально в норме...тогда придется искать мануал как пролезть к моторчику...=) мануал нашел выше на форуме) Вопрос следующий, если это он, где эту фигню можно достать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2011 Нет, термопред отрубает только первые три скорости. не согласен. Если колхознег туда не проник то там резистор стоит и он тоже имеет свойство сгорать, у многих замечал что там тупо провод припаян уже в обгон резистора - дабы на 4 дуло так чтоб щёки раздувались... хотя для регулятора это не есть гут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevzor 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Ну сел я с утра сегодня в свой авто, погрустил, одел шапку, варежки - ехать приготовился. завелся - тишина...и мелькнула чисто русская мысль - а может пнуть? ну собсна и пнул рукой снизу по кожуху моторчика. Вжжжжжжжжжжжж...подуло...ура - шапку и варежки долой) Вечером мотор запускался сам, но осадочек остался. Не щетки ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monster 4 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Ну сел я с утра сегодня в свой авто, погрустил, одел шапку, варежки - ехать приготовился. завелся - тишина...и мелькнула чисто русская мысль - а может пнуть? ну собсна и пнул рукой снизу по кожуху моторчика. Вжжжжжжжжжжжж...подуло...ура - шапку и варежки долой) Вечером мотор запускался сам, но осадочек остался. Не щетки ли? тока хотел написать, про этот дедовский метод, у меня на старом пассате за 2 дня до продажи такая же шляпа случилась(не хотел продаваться),как стукнеш по моторчику может хоть 10 часов работать без продыху а постоит выключенный и все опять тоже самое, как лечить не знаю так и продал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 у многих замечал что там тупо провод припаян уже в обгон резистора Саша, еще раз глянул схему - по ней четвертая идет безо всяких резисторов напрямую на моторчик. Причем провод от БУП на четвертую идет сечением 2.5, а на другие скорости - сечением 1.5. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevzor 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 тока хотел написать, про этот дедовский метод, у меня на старом пассате за 2 дня до продажи такая же шляпа случилась(не хотел продаваться),как стукнеш по моторчику может хоть 10 часов работать без продыху а постоит выключенный и все опять тоже самое, как лечить не знаю так и продал... Все, сдох окончательно...избиение не помогает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 остатки щетки сорвало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevzor 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Проблема решена заменой мотора печки. Добрый человек Hamster привез его мне прямо на работу, где я его и заменил за 15 минут. при осмотре старого выяснилось 2 вещи: 1) крыльчатка была здорово перекошена по отношению к мотору. 2) при попытке прокрутить ее вручную изнутри раздавался нехилый такой хруст. Ну и как бонус - трещина на моторе снизу, но это видимо от постоянных пинков) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
