traktorist 16 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 А сейчас, Я открою вам секрет!!!!!! Эл. моторы на наших А/М могут быть разной полярности и вращаться в разные стороны!!!!! Меняйте провода питания и "массы" местами. Ну как то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Здравствуйте кто может поделиться советом, как можно устранить проблему слабого потока воздуха с печки на ветровое стекло, хотя на все остальные заслонки дует отлично, дело в том что недавно поменял радиатор отопителя!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 А до замены нормально было ? Смотри заслонки, тросики. Возможно придётся опять всё разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 До замены с обдувом проблем не было только радиатор отопителя слабо грел вот и пришлось его менять а теперь все наоборот, разбирал и собирал печку самостоятельно в гараже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
