anatoly-spbgu 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Хочу заменить маслецо в АКПП, а то старое уже темного цвету. А где сделать - не знаю. Посоветуйте? И еще. Чего туда заливать надо. А то в старых темах на эту тему фотки не работают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 На счет ATF могу посоветовать RAVENOL Dexron D II (цвет красный) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 неужели не все сервисы берутся за замену масла в АКПП !?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avmakarov 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Актуален вопрос замены масла в АКПП вот тут http://iakpp.ru сказали "не подключимся" и отказали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Приезжайте,поменяем))) И сколько стоит на сервисе?? Замена +масло?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avmakarov 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 (изменено) Приезжайте,поменяем))) И сколько стоит на сервисе?? Замена +масло?? не понял, то есть приезжайте поменяем? и сразу какие-то вопросы ))) Изменено 18 Февраля 2013 пользователем avmakarov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 @avmakarov,Вопросы чисто для статистики и сравнивания ценовой политики!! А масло понменяем!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avmakarov 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 адрес, цены ))) будьте любезны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Масло в коробку (зависит от "что залито") АТФ красный от 250 р литр CHS желтый от 350 р литр + работа от 1500р Просто слил-залил (не наш профиль) 500р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avmakarov 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 хз что там залито, работа уже вижу что не дешевая, смущает еще и от. ОТ от чего зависит? и адрес где меняете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Посмотрел ссыль "промывка акпп" бред!! Только методом вытиснения!! Везде будет "от" в вашем случаи это 1500,есть много других способов заливки масла(щуп,заливная пробка, и.т.д) от этого зависит и цена. В полторы тысячи входит подъём авто,снятие поддона,технологическая очистка с промывкой магнитного элемента,замена филтрующего элемента,обратная установка,и собственно заливка нового масла) Ириновский 1С боксы 917-918 930-931 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avmakarov 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 а сам фильтрующий элемент сколько стоит или он включен в стоимость? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 @avmakarov,Обычно фильтр,как и его наличие в коробке забота владельца,хотя у нас есть и такая услуга как предоставление сей запчасти,его цена колеблится в зависимости от производителя от 300р до 2500р дело за вами)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avmakarov 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 @Ярослав, я правильно понимаю, что к вам нельзя просто приехать с деньгами и все сделать? что лучше фильтр и масло везти с собой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 @avmakarov,Нет не правильно))) От вас требуется наличие автомобиля и средств для оплаты труда мастера и запчастей,даже личное присутствие при обслуживании вашего авто на ваше усмотрение)) Если проще говорить,масло и фильтр можно приобрести в наших магазинах при СТО)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil87 2 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 меня интересует ремонт коробки гольф 3 вр6 акпп 4ст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
val8425 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 хз что там залито, работа уже вижу что не дешевая, смущает еще и от. ОТ от чего зависит? и адрес где меняете Как это ХЗ? В багажнике лежит банка Eneos ATF3, кстати менял недавно, прошлым летом, на Петроградке, если будут менять, то надо аккуратно, там на одном болте резьба уже слабая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avmakarov 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 @val8425, спасибо ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
