masel
Подушка двигателя
Опора Corteco превратилась в хлам.
Сейчас думаю поставить гидроопору, вот такую
51B0170E.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Какого производителя лучше предпочесть?
Я все-же склоняюсь дать Corteco второй шанс.
P.s. на оригинал жабка душит немного :)
у меня стояла такая при покупки машины и потом когда я примерно год назад менял все подушки двигателя, она дубовая все вибрации передаёт на кузов "Шмитт знает" в теме борьбы с вибрациями, перебирая всё что возможно, махнул эту опору на Б/У оригинал без аморта, - вибрации пропали....
Тебе могу отдать свою, или хотя бы потрогать на дубовость.....
@de-luks, да не, я верю что она дубовая.
На corrado.su пишут что недолго гидравлические служат, месяц-три и рвет нахрен...
Буду искать аморт видимо.
год откатал на ней, даже трещинок нет тоже кортеко, переднюю кортеко порвало....
при покупке машины стояла гидро. при 3000об была дикая вибрация - резонанс по кузову. поменял на новую гидро - стало еще хуже. поменял на снятую на разборке резиновую - вибрации пропали совсем. правда мотор сильнее качается. сейчас вместо коробочной резиновой поставил новую, опять вибрации появились. правда дешевую поставил, других не было
@salvador, а новую ставил гидро или обычную?
@Hawk, у меня вроде был амортик от пг, вечером гляну точно... на гидроапорах вибрации больше, но движка стоит как вкопаная, гонщекам самое то, оригинальные гидроопоры нормально ходят, 3 месяца даже феби протянет.
@Hawk, новую гидро ставил (если ты про правую)
коробочную оба раза обычную
Изменено пользователем salvador
Есть у кого номерок этой гидро опоры??? оч нужно
А у меня с резиновой так, как новую резиновую поставил.
Когда стоишь мордой вниз на склоне, подушка разгружается и вибраций нет на х.х.
От 3000 до 4500 гул капец
http://www.passat3.ru/zadnyaya-levaya-opora-podushka-dvigatelya-vw-passat-b3/
191199262C
Немного не по теме, но схожая проблема. Была вибрация на холостом ходу и особенно в движении. Поменял переднюю подушку и заднюю правую. Изменений нет. Изначально заметил что вибрирует глушитель о рейку. Поменял подушки, а расстояние как было так и осталось практически нулевым. Может ли быть проблема в подушке которая держит коробку? И как можно её проверить?
