Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 (изменено) Проблема в том, что печка работает 1 режим = 2 режим (тоесть переключатель переключаешь с 1 на 2 режим и изменений нету) 3 режим нормально работает и 4 тоже нормально.. Снял резистор печки и увидел, что там спаян вместе выход на 1 режим и выход на 2 режим. Вопрос: Так и должно быть с завода или это какой-то Кулибин намудрил? P.s. машина с кондеем, БУП тоже поставил на днях кондейный. ап Изменено 18 Декабря 2011 пользователем IIeKapb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ben Geronimo 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2011 Не разбирал, но думаю, что так не должно быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 100 проц не так должно быть, там в цепи должен быть термо резистор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 (изменено) 100 проц не так должно быть, там в цепи должен быть термо резистор там есть терморезистор)) Вопрос людям у которых есть кондей (на пассате): 1 и 2 скорости должны по разному работать, как на обычном пассате? или это все таки специально сделано для кондея, допустим? Изменено 19 Декабря 2011 пользователем IIeKapb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 кондей не кондей, без разницы 1 скор и 2 должны отличатся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Вопрос людям у которых есть кондей У меня работают все четыре скорости от кондея тут ничего не зависит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 (изменено) tungus, Virtahepo Спасибо! Есть у кого-нибудь такой резистор? можно не рабочий (с горелым термопредохранителем) Изменено 19 Декабря 2011 пользователем IIeKapb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Дык он новый рублей 400 стоит . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Дык он новый рублей 400 стоит . купил в ЕА за 600р оригинал от b4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
