SND 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Доброго времени суток! Требуется помощь, ситуация такова: сел аккумулятор(снимал аккумулятор со включенной сигнализацией) принес домой заряжаться от ЗУ; через полутора суток поставил, НО как только кидаю вторую клему-включается сигнализация, с брелка она не вырубается (причем раньше работала без проблем), брелок от сигнализации такой: http://i016.radikal.ru/0803/b4/8196ba97da67.jpg Похоже сигнализация fighter f-15 или fighter f-19, инструкции нет, гугл не особо помогает. Вопрос: как выключить режим охраны? либо как заново настроить брелок? или же как выключить сигнализацию без брелка? PS^с сигнализацией зажигание включается, но авто не заводится, стоит секретка, но похоже, что она и не отключается, пока включен режим "паника" PSS^пытался отключить режим "паника" с использованием заводского кода (типо включить и выключить три раза зажигание, когда индикатор медленно мигает отсчитать число соответствующее первой цифре кода бла бла бла бла ничего это не помогает) Также менял батарейку в брелке, безуспешно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lizavetaa 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 Ты уже решил свою проблему с сигнализацией? Если решишь устанавливать новую, я куплю у тебя брелки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
