vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Привет мужики!Проблема с откручиванием болтов на левой цапфе задних тормозов!Начинал откручивать и сорвал шляпку,попробовал другие и чую что шляпы тоже тянутся!Один болт с обломанной шляпкой высверлил еле еле,но еще надо больше диаметром пройтись!Очень мторное это дело каленки высвердивать,нужны специальные сверла и центровку поймать!Скажите можно как то еще их выкрутить,жидкостью обливал но нераскисают (( Может сорвать щляпы и снять цапфу а потом за остатки болтов шпильковертом попробовать?Что скажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Горелкой не пробовал перед выкручиванием погреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Горелкой не пробовал перед выкручиванием погреть? +100500 а к обломанным можно попробовать приварить гайку с обратной стороны.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Гайку не приварить с обратной сторон так как заподлицо на выходе с балкой!Варить не пробовал,но вот к сварщику обращался и он что не захотел заморачиваться ((почему не понятно!Можно попробовать наверно горелкой попробовать которая в балончиках,я так понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Привари гайку к обломышу, но сразу не откручивай, дай маленько остыть металлу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Виталий!Так вот сварщик и не стал этим заниматься,приваривать к обломошу!Там понимаешь в чем дело,шляпка обламывается у самой цапфы и для того чтобы привариться,надо все болты сварачивать,снимать цапфу и потом привариватьяс,вот этого сварщик и боялся,а вдруг что не отвернется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 горелкой попробовать которая в балончиках Только аккуратней с балонными горелками, они как правило китайские - могут развалиться в совершенно неподходящий момент. Суть в том, что бы хорошенько нагреть пятак балки, куда входят болты, а потом болты из шприца холодной водой охладить - в результате теплового расширения-сжатия образуется зазор и болт начинает выкручиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Можно попробовать наверно горелкой попробовать которая в балончиках,я так понимаю? я бы проверенным девайсом воспользовался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Сей Девайс очень уж велик,мне кажется сожгет все нахрен )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 а на чем сей девайс горит? =( не пойму все.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Бензин обычный туды заливают! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Сей Девайс очень уж велик,мне кажется сожгет все нахрен )) если АБСки нет, то гореть нечему) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Нет АБС но там есть трубочки !подвода тормозухи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Трубкам ничего не будет, они вверху. А зачем снимаешь цапфу? Болты новые купил? Они специальные, шляпка болта на 14 и каленые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Болты новые купил? Они специальные, шляпка болта на 14 и каленые. в планах подобное... номер болтов не подскажешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Андрюх, почитай в моей теме. Я когда менял заднии тормоза, там всё расписал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Болты и цапфы и подшипники купил!Цапфы меняю потому что предыдущий хозяин их позадрал и подшипники нечетко фиксируются!На одной цапфе даже краской подкрасил )) Виталик скинь ссылку про твою работу над цапфами! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Ты не сможешь её почитать, она в закрытом разделе для пользователей. Только для членов клуба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 (изменено) Прикольно!А что скопировать и кинуть мне на почту не получится?кинь на почту vena52@rambler.ru Изменено 24 Декабря 2011 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Я с телефона пишу, если вечером доберусь до компа, попробую сделать. У меня там описан процес замены барабанов на дисковые тормоза и какие болты я использовал вместо оригинальных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Понял!Надеюсь что получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 (изменено) http://passatb3piter.ru/forum/topic/30338-%d0%bf%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b8/ вот тема. но про болты не нашел. Изменено 21 Декабря 2011 пользователем Виталий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Виталик так у меня барабаны стоят! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 я понял что барабаны, ты хотел почитать про мою замену тормозов. я тебе и скинул ссылку. лучше раскажи как твои успехи по откручиванию болтов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
