Виталий 204 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 странно, у меня ничего не цепляет.но я не помню, ставил я шайбы или нет. может сальник не плотно сидит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Да нет Виталик ,сальник загнал полностью как надо,я еще грвер поставил из нержавейки!А у тебя тоже головка болта высокая? может я перетянул!Я когда смотрел,то думал что сальник упрется до первого расширения,а он немного глубже сел и начал цеплять за головку болта! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 выкинь гровера, поставь просто шайбу. завтра если не забуду, померю высоту головки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Виталя окей,напишешь тогда какая высота у тебя на болтах! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 специально съездил в гараж. высота головки 10 мм. глубину под шестигранник не замерил, но примерно 5 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 Виталик привет!А где брал такие болты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 (изменено) пост номер 29. http://www.krepez.ru/ вот, но на Типанова нет адреса. может не та сеть. на карте не знаю как сохранить метку. магазин находится между Московским пр. и ул Ленсовета. если ехать на маине по одностороннему в сторону Московского- справа по ходу движения. с дороги его хорошо видно, от Ленсовета метров 200- 250. http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Изменено 31 Декабря 2011 пользователем Виталий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
