senator 1 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Нечего было делать-решил перешить ручку КПП, тем более что она была в ужасном состоянии. Вся потрескалась и порвалась. ЗАЦЕНИТЕ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Молодец,достойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 (изменено) Хочу тоже перешить. А размеры как снемал? Технологию пошива,можно? Изменено 21 Декабря 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 так как у меня раньше не было чехла на ручке, то пришлось в ручную замерять и отрезать материал. Отрезал 4 куска и потом сшил их, последний шов до конца не дошивал, ибо трудно натягивать. Прежде чем натянуть надо сделать прорези на ручке чтобы туда швы поместились. Вот собственно и вся технология. Мне понадобилось: Нитки толстые (Я брал какие то для вязания-они прочные) Набор иголок для работы по коже Собственно сам материал-мне брат подогнал на халяву, она на швейной фабрике работает. Самое важное это ловкость рук и достаточное количество времени, у меня ушло около 3 часов на всю ручку и юбку для нее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 хочу посмотреть на перепрошитую ручку топик стартером в установленном виде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
8ball 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Красав4ик!!! а я вот свою так закрутил с дуру, что теперь открутить не могу( начал откручивать а она лопнула и теперь если пытатся открутить прокручивается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 попробуй чехол поднять и там увидишь как она разберается прямо на месте. Отсоедени шайбу, которая держит саму ручку и чехол (юбку). Юбка опустится и за заму втулку, которая прикручивается, попробуй отверни. Должно прокатить. Удачи. За коменты спасибо всем! В скором времени хочу осуществить еще одну задумку - сшить чехол для ручки ручника, ну чтоб в тон подходила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artur.r 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 так как у меня раньше не было чехла на ручке, то пришлось в ручную замерять и отрезать материал. Отрезал 4 куска и потом сшил их, последний шов до конца не дошивал, ибо трудно натягивать. Прежде чем натянуть надо сделать прорези на ручке чтобы туда швы поместились. Вот собственно и вся технология. Мне понадобилось: Нитки толстые (Я брал какие то для вязания-они прочные) Набор иголок для работы по коже Собственно сам материал-мне брат подогнал на халяву, она на швейной фабрике работает. Самое важное это ловкость рук и достаточное количество времени, у меня ушло около 3 часов на всю ручку и юбку для нее. хитро как-то у Вас все))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 Ну ошибся в одной букве, что тут зазорного? Брат окнечно же ОН а не ОНА ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
