Дэн 6 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Была когда-то в машине ABS,сейчас соответственно всё отключено.Не нравится мне тормозной путь-слишком большой,а при более сильном нажатии регулировать тормозное усилие на педали уже не возможно,колёса колом встают.Задумался,а возможно ли вакуумник примострячить?Кто-нибудь сталкивался с такими вещами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Была когда-то в машине ABS,сейчас соответственно всё отключено. Было бы все отключено - тормозов не было бы вообще. И что значит была когда-то ABS? Поди стоит ABS, но не работает? Так? А если так, то возьми да почини. Че сразу на вакуумник-то менять? Поди опять заменой передних датчиков можно будет обойтись. Судя по всему насос-то гидравлический работает как надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 вакуумник поставить без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Отписал в личку. Было бы все отключено - тормозов не было бы вообще. И что значит была когда-то ABS? Поди стоит ABS, но не работает? Так? А если так, то возьми да почини. Че сразу на вакуумник-то менять? Поди опять заменой передних датчиков можно будет обойтись. Судя по всему насос-то гидравлический работает как надо. Не работает ABS,это естественно,думаешь возможно реанимировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Можно, конечно, реанимировать. Диагностить надо, опросить АВS лампочкой. Но я свой не стал реанимировать, ибо там ни одного датчика живого не осталось, а они дорогие, если не колхозить. Поставили вакуумник, тормоза стали информативнее и лучше, чем с нерабочей АВS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Не работает ABS,это естественно,думаешь возможно реанимировать? Нет ничего невозможного. Основная беда - передние датчики. Начни с их проверки. Да и вообще тем по ремонту АБС много достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 думаешь возможно реанимировать? А почему бы и нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Скажем по другому:а стоит ли?Нужна диагностика,которая наверняка выявит ещё проблемы,в общем цепная реакция,а поставив вакуумник избавишь авто от ещё одного элемента электроники,но при этом повысив его тормозные свойства.А если учесть что автомобилю 20 лет,то "лишняя" хоть и когда-то работающая и нужная электроника не придаст ему надёжности.Поправьте меня,если я конечно не прав,но когда я выбирал авто,то хотел найти без "наворотов",без кондея,без эл.стеклоподъёмников и.т.д.,всего того,что со временем может подпортить жизнь.Наверное может показаться что в таком случае можно вообще на автобусе ездить,но всё равно машина в возрасте должна быть предельно простой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 машина в возрасте должна быть предельно простой. Жигулизм детектед) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Стоит сейчас вакумник вместо ABS, такая херня, не жопься и реанимируй, единственный + вакумника чувстуеш износ колодок, более ниче. Зимой чуть сильнее придавил - тормоза колом, отсяда занос. Думай сам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Жигулизм детектед) Да нет,Logan был. Стоит сейчас вакумник вместо ABS, такая херня, не жопься и реанимируй, единственный + вакумника чувстуеш износ колодок, более ниче. Зимой чуть сильнее придавил - тормоза колом, отсяда занос. Думай сам. Допустим согласен на реанимацию,откуда концы-то искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 (изменено) Скажем по другому:а стоит ли?если бы ездил с АБС зимой вопросов бы таких не возникало. Поставили вакуумник, тормоза стали информативнее и лучше, чем с нерабочей АВSне верю,с каких это хренов они информативность качают?? Допустим согласен на реанимацию,откуда концы-то искать? с передних датчиков.. а вообще вот ЗДЕСЬ поройся. а при более сильном нажатии регулировать тормозное усилие на педали уже не возможно,колёса колом встаютна вакуумнике всё тоже самое будет. Изменено 22 Декабря 2011 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Интересно в какую стоимость может вылиться реанимация?Если по максимуму брать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 комплект средних датчиков от 4-6т.р. если что ещё будет не в порядке могу подогнать детали,есть у меня не большая коллекция гидроблоков! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 а при более сильном нажатии регулировать тормозное усилие на педали уже не возможно,колёса колом встают Ни разу никогда у меня колеса колом не вставали, даже при экстренном торможении. ABS не было на машинах, а если был, то не работал. Просто не надо резко бить по педали. Нужно чувствовать тормозное усилие, контролировать педаль на грани блокировки, как бы очко не играло в этот момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 С гидроблоком и отключенными датчиками абс Пассат тормозиться на ура(даже без задних тормозов) Проверено на бывшем пассике Неоныча. Педаль гораздо информативней, и хватает лучше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 По любому сначала продиагностировать всё надо,чтоб понять что к чему.И согласен,ни на одном авто с вакуумником никогда не было проблем с дозировкой тормозного усилия,даже зимой.Чайники да,в пол по тискам давят,результат соответствннный,а если ступенчато тормозить,проблем никаких,ну при соотношении скорости и дистанции конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Скажем по другому:а стоит ли?Нужна диагностика,которая наверняка выявит ещё проблемы,в общем цепная реакция машина в возрасте должна быть предельно простой. У страха глаза велики. Провести диагностику колесных датчиков АБС под силу тебе самому. Тестер есть? Про машину в возрасте не все так думают. Неужели тебе не хочется ЭСП поставить или электрозеркала с подогревом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Надоело этот жигулизм/логанизм читать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Да нет,Logan был. Жигули, лохан - одна фигня. Ещё бы сказал: "не, не жигули, Калина была" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дэн 6 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Надоело этот жигулизм/логанизм читать... Не хочешь-не читай,никто ж ведь не заставляет. У страха глаза велики. Провести диагностику колесных датчиков АБС под силу тебе самому. Тестер есть? Про машину в возрасте не все так думают. Неужели тебе не хочется ЭСП поставить или электрозеркала с подогревом? Тестер есть,только ковыряться на улице не очень что-то хочется,а тёплого бокса найти не реально.ЭСП ставить не хочу,зеркала с подогревом может и можно бы было,только вот не обмерзают они. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2011 Начинай с датчиков сопротивление должно не иенее1ом цена вопроса 800р один датчик в экзисте NK Далее качает ли насос прои включёном зажигании Всё подробно есть на МСК форуме дерзай я свой реанимировал неделю назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2011 цена вопроса 800р один датчик в экзисте NK время работы месяц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
