Алексей123
Проблемы с рулем.
Началось недавно, поварачиваешь на лево-руль не возвращается сам, прикладываешь усилие ощущаешь легкий щелчек дальше все нормально. Когда едеш по ровной дороге иногда бывает как люфт но машину не ведет. Стоит обычная рейка без гура. Спасибо.
Червяк в Рейке..скол зуба....так думаю..
Изменено пользователем вов-чик
рейку сложно разбирать? И запчасти можно ли купить?
Проверить затяжку шлицевой под пыльником резиновым,и наконечники проверь.Такие рейки ни кто не заморачивается ремонтировать,намного дешевле взять на разборке живую.
В прошлый раз когда менял наконечники (весной) тяги если приподнять не фиксировались. Может в них разбиты яблоки и из-за них все проблемы?
