Алексей123 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Началось недавно, поварачиваешь на лево-руль не возвращается сам, прикладываешь усилие ощущаешь легкий щелчек дальше все нормально. Когда едеш по ровной дороге иногда бывает как люфт но машину не ведет. Стоит обычная рейка без гура. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 (изменено) Червяк в Рейке..скол зуба....так думаю.. Изменено 22 Декабря 2011 пользователем вов-чик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей123 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 рейку сложно разбирать? И запчасти можно ли купить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 рейку сложно разбирать? И запчасти можно ли купить? Проверить затяжку шлицевой под пыльником резиновым,и наконечники проверь.Такие рейки ни кто не заморачивается ремонтировать,намного дешевле взять на разборке живую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей123 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 В прошлый раз когда менял наконечники (весной) тяги если приподнять не фиксировались. Может в них разбиты яблоки и из-за них все проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
