vod106 2 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Люди!!! скажите какое давление должно быть в системе охлождения на наших двигателях?... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 0,9 - 1,15кг\см2 В книжке вычитал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 0,9 - 1,15кг\см2 В книжке вычитал... при этом давлении патрубки должны быть надутыми как мячики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 (изменено) нормальное давление в системе - до двух атмосфер (как в шинах ). избыточное должен сбрасывать клапан в крышке расширительного бачка, отрицательное давление он тоже должен компенсировать... при максимальном допустимом давлении шланги весьма твёрдые, но не так сильно, как мяч для большого тенниса. при максимальном допустимом давлении шланги, походящии к радиатору практически не прожать руками насквозь, но и совем дубовыми быть не должны, а то начнут рваться, лопаться, соскакивать с фланцев... при повышении давления повышется температура, при которой антифриз начинает кипеть. при давлении в две атмосферы он начинает кипеть не раньше 120 гр. цельсия. Изменено 23 Декабря 2011 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
