Snowblind
Тосол уходит
В общем ни с не с сего стал уходить тосол...причем как то странно...
Допустим сажусь в машину, завожусь, лампочка не горит, когда еду на работу температура растет до 80, печка греть начинает только минут через 30 езды, что в зиму ужасно плохо, смотрел где течет, не понятно, ничего не видно, на заведенном движке ничего не ссыт, не травит...но тосол уходит, после работы завожусь и начинает лампочка моргать, подливаю тосол, еду до дома, сначала температура 80-90, потом убавляется до нормы, вентилятор работает...на следующее утро опять моргает лампочка, и всё по новой, за неделю 10 литров тосола просрал...дайте совет, откуда может уходить тосол
После хорошего прогрева заглуши мотор, открывай капот и смотри - если потечет из под РБ - значит скорей всего дело в крышке.
Двигатель просит нормального антифриза)))
А если по теме, то может как у меня, с впускного коллектора потихоньку капает... Хотя так быстро... Я раз в 2 месяца 100 грамм подливаю и окей. Как в своё время сказал Саша(Пассатчик с 98г), стакан охлаждайки в месяц - это нормально для машины с 20-ти летним стажем))
Посмотри внимательно в район шкива помпы, там можно сразу и не заметить
Это термостат сдох
Вообще все в районе помпы посмотри. Если повезет, отделаешься заменой прокладки
Спасибо, посмотрю...
Сегодня разжимал хамутик который крепится на трубке ведущей в печку, вышел воздух, печка заработала, машина не перегревалась, и не доехав метров 300 до дома, температура взлетела, печка перестала греть, мало того теперь тосол еще больше уходит.
Под машиной видно три мокрых следа, но не сильных, приблизительно под тосольным бачком
Snowblind, http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=127&lang=ru вот тут дельный совет имеется.
