fuel 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Всем привет. С наступающим праздником. Подскажите пожалуйста какой по времени длителности должен быть импульс открытия форсунок? И что задает длительность импульса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Странный вопрос.......время открытия форсунок разное,от ХХ до полной нагрузки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 что задает длительность импульса? ЭБУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 ЭБУ Привет. Я по сканеру смотрю при заводке на холостом ходу 7.6 м\с Это много и как эту проблему решить. Зажигание крутил не чего не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Это много Может датчики виноваты - лямбда, ДТОЖ? Может еще какие-то есть, которые влияют на впрыск, я в дигифантах не шуруплю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Может датчики виноваты - лямбда, ДТОЖ? Может еще какие-то есть, которые влияют на впрыск, я в дигифантах не шуруплю... Хорошо посмотрю потом отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 ЭБУ собирает инфу от датчиков, нагрузку на двигатель и расчитывает длительность импульсов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 ЭБУ собирает инфу от датчиков, нагрузку на двигатель и расчитывает длительность импульсов. Всем привет. Разобрался со своей проблемой проблема была в свечах 2 свечи пробивали заменил и все стало нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
