fuel
форсунки
Всем привет. С наступающим праздником. Подскажите пожалуйста какой по времени длителности должен быть импульс открытия форсунок? И что задает длительность импульса?
Странный вопрос.......время открытия форсунок разное,от ХХ до полной нагрузки.
ЭБУ
ЭБУ
Привет. Я по сканеру смотрю при заводке на холостом ходу 7.6 м\с Это много и как эту проблему решить.
Зажигание крутил не чего не помогает.
Это много
Может датчики виноваты - лямбда, ДТОЖ? Может еще какие-то есть, которые влияют на впрыск, я в дигифантах не шуруплю...
Хорошо посмотрю потом отпишусь.
ЭБУ собирает инфу от датчиков, нагрузку на двигатель и расчитывает длительность импульсов.
Всем привет. Разобрался со своей проблемой проблема была в свечах 2 свечи пробивали заменил и все стало нормально.
