Udjin
Решил присоединиться
Сори, будет много букв. Давно здесь не писал, т.к. особо нечего было, ездил в Брянск, по пути чуть не сбил лося ночью, на обратном пути лопнула тормозная трубка, в таком состоянии доехал до Питера и там отремонтировал, Но сейчас не об этом. Дело было в пятницу, значит еду на последнюю пару в универ никого не трогаю, и тут бац ремень засвистел и в салон поступил запах жженой резины, включаю аварийку и сразу паркуюсь, глушу, открываю капот, а от туда дым, при осмотре увидел что ремень на генераторе оплавился и аж кипит (в прямом смысле слова), оставил машину, пошел пешком на пару. После пары вернулся, понял что генератор умер, срезал ремень и поехал на аккумуляторе, по пути попал в пробку, чтобы по-просту не разряжать аккум припарковался, думал пока стою сниму гену, снял провода с гены, проследил куда идут (до стартера) и решил их от туда тоже снять, но не тут то было при повороте ключа отломал болт на втягивающем (сразу посетило меня куча эмоций, мол нафига туда вообще полез), в конечном итоге все открытые провода перемотал изолентой подождал пару часов, попросил мимо проходящих парней помочь завести с толкоча, получилось с первого раза (никогда до этого так не заводился) Еду все по максимуму выключил, попал в пробку примерно на час, глушить то нельзя, думаю будь что будет, в результате дальше нормально доехал домой. Далее вечерне-ночные поиски гены, спасибо danka777 (Виталию) за генератор. На след день пошел с другом разбирать свою ласточку, сняли генератор, стартер (один болт на втягивающем не хотел откручиваться) тут подвезли генератор. Далее пошли помылись и пошли искать новое втягивающее, нашли, вернулись, поставили стартер, генератор на месте. Пришло время поставить ремень на место (ремень давно запасной лежал в багажнике), но те тут то было надо же сначала снять ремень с ГУРа, и лезть надо снизу, при том что машина низкая, а домкрат кто-то стыбрил, при помощи брата и друга затолкали на бордюр, а потом еще на кирпичик. Друг оказался добровольцем и полез под машину. В итоге все поменяли и поставили, теперь все работает и радует) Спасибо за внимание)
Изменено пользователем Udjin
Далее вечерне-ночные поиски гены, спасибо danka777 за генератор.
на драйве меня нашел?
на нем, родном)
Не мог не поделится радостью=))) На протяжении меняца меня беспокоило что машину колбасит, обороты на доли секунд могли падать, набирать скорость могла рывками, и много кушала =((( Нашолся человек (Сергей (mehanikus01) с форума) с таким же двигателем что у меня и он сам свой двигателей перебирал, подсказал что нужно сделать, за что ему огромное спасибо!!! Машину просто не узнать и кушает она теперь за городом 6,5 ))) Под замену пошли высоковольтные провода, датчик детонации + он после поменяного настроил мне зажигание, ещё раз спасибо ему!!!
P.S. при покупке авто у меня не было центрального замка, вся система есть, а копрессора с идущем к нему штекера нет(кто-то когда-то зачем-то срезал), приобрёл компрессор и провод со штекером, соеденил, и вся система заработала с первого раза. Я рад до безумия!!!)))
26.12.12. Почти приехал домой, въезжая во двор остановился, т.к. стояла машина и высаживала пассажира, потом эта машина неожиданно для меня резко сдала назад, итог на фото. Как оказалось за рулём был пенсионер и он меня не заметил =((( Весь день специально катался аккуратно т.к. погодные условия не очень, и тут блин, дома, покоцали машинку, это моё первое дтп, договорились и разошлись без сотрудников полиции.
В итоге:
-сломана лыжа;
-треснул поворотник;
-помято немного крыло:
99-я осталась без повреждений (грзабавный танк).
Теперь надо менять лыжу, вот и думаю может сразу ABT искать =)
Больше новостей про машину здесь - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/udjin89/
Вот очередная печаль - беда, застучал двигатель, пока не решил что буду делать, поэтому машина теперь стоит =((((
Провожай в последний путь)
[flashvideo=DxTAWXtXaJM][/flashvideo]
Это всегда я успею сделать, а что потом?
Всем Привет!
Жестоко
Долгие поиски двигателя ни к чему конкретному не привели, за время поисков подкапил деньжат и все же решился на капиталку. Огромное спасибо "роликам" за проделанную работу!!!! Попутно было поменяло сцепление, задняя подушка двигателя, масло в коробке, брызговики повесили, подвесы глушителя поменяли, помпа тоже поменялась. Двигатель теперь шепчет, забрал во вт, и с этого дня не могу нарадоваться!!!!
