Rollick 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Когда застучала рулевая рейка (без Г\У) решил её заменить, мне подогнали восстановленую рейку, поставил её на сервисе. Стуки пропали, вроде всё хорошо. Потом обратил внимание на: когда поворачиваешь руль вправо до упора, то руль упирается в ограничитель и его дальше не повернуть. А вот когда вывернул влево, то он как бы не упирается ни во что, он как-то начинает туго прокручиваться (как будто на что-то наткнулся). Поначалу не придавал этому значения, поскольку до упора редко выворачиваю. Но вот в один прекрасный день, паркуясь, я приложил чуть большее усилие и вуаля!!!! с хрустом провернул руль, когда поставил колёса прямо, то руль стал показывать на "10 часов". А когда выезжал с дачи, то он вообще стал прокручиваться по кругу, ели зацепил зубья и смог уехать. В общем такая беда только в крайнем левом положении, в остальном нареканий нет и работает исправно. Что делать? Искать проблему в рейке (тот, кто восстанавливал, не вставил или не докрутил чего-либо)? Или мне что-то не поставили на сервисе????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 чуть большее усилие и вуаля!!!! с хрустом провернул руль Проверь заодно пыльник рейки - я таким макаром его порвал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Проверь заодно пыльник рейки - я таким макаром его порвал... Который от рейки к валу руля? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 от рейки к валу руля? нет, ему вряд-ли поплохело, смотреть надо те, что на рейке висят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 (изменено) при установке рейки тебе центр не выставили.померь обороты кручения(количество)в лево и право.и потом грамотный развальщик тебя спасёт. Изменено 30 Декабря 2011 пользователем dimka291281 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 при установке рейки тебе центр не выставили.померь обороты кручения(количество)в лево и право.и потом грамотный развальщик тебя спасёт. Мне тоже кажется, что в одну сторону радиус поворота меньше, чем в другую. Вот ток как это убережёт меня от проворота руля? ведь вправо стопор есть, а вот влево - как будто нема и рейка просто заканчивается и руль проворачивается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 рейка просто заканчивается и руль проворачивается Это нереально,если только зацепление зубьев не отрегулировано,теоретически возможно,не знаю....никогда о таком не слышал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 dimka1234567890 правильно написал надо просто поймать центр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitahaben 1 Жалоба Опубликовано 1 Января 2012 Рейки гайка плохо восстановили. новую нада покупать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 1 Января 2012 (изменено) Рейки гайка плохо восстановили. новую нада покупатьАра сервис тут уже??? КашальмЭ КашальмЭ... 0_о Изменено 1 Января 2012 пользователем LelikZhuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 1 Января 2012 dimka291281, Schmitt, а разве у нас рейка сама не является ограничителем угла поворота? Причем здесь центр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 1 Января 2012 У меня тут мысль возникла, может и бредовая, может быть не затянут болт который на корданчике. Усилие большое и шлицы прварачиваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 У меня тут мысль возникла, может и бредовая, может быть не затянут болт который на корданчике. Усилие большое и шлицы прварачиваются. вправо то есть ограничитель!!!!!! кто нибудь разбирал рейки? может у кого валяется на выброс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitahaben 1 Жалоба Опубликовано 3 Января 2012 там подшипнику гайка .поменял 3 рейки за 4 года и во всех случаях подшипник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Января 2012 при установке рейки тебе центр не выставили.померь обороты кручения(количество)в лево и право.и потом грамотный развальщик тебя спасёт. Где ты его найдёшь? У меня тоже не в центре рейка, баранка вращается 3х2... Только нихрена при этом не проворачивается, как ни крути. Провернуть могло в рулевом карданчике. (например шлицы сорвать, или там где болтом контрится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Где ты его найдёшь? У меня тоже не в центре рейка, баранка вращается 3х2... Только нихрена при этом не проворачивается, как ни крути. Провернуть могло в рулевом карданчике. (например шлицы сорвать, или там где болтом контрится) опять же почему тогда только влево проворачивается, и только в самом кранем положении???? вправо то упирается чётко!!!!! Кстати появился люфт небольшой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Rollick, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Рылся на экзисте и нашёл вот это: General Ricambi VW 4038 , кто нибудь может сказать стоит ли брать рейку этой фирмы? и почему мне говорят, что новых реек нет (только восстановленые), а экзист утверждает, что она новая (нет значка - деталь восстановлена)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 стоит ли брать рейку этой фирмы? http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=23227 новых реек нет (только восстановленые) Это наверно про гидрорейки так говорят, а сухая рейка новая есть, только стоит как паровоз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Решили мы Ромке проблему. Дело не в рейке оказалось. Скорее всего там где ему ставили рейку, слабо закрутили болт карданчика . Шлицы сожрало нахрен, ладно хоть в карданчике. Пришлось ставить новый карданчик , не разборный от гольфа + устранили (временно) люфт и стук подшипника рулевой колонки в корпусе замка зажигания. Теперь всё хорошо стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Петя ты маг и волшебник Всё стало просто превосходно. Остальным хочу посоветовать обращаться к специалистам именно наших авто, а не к мастерам автодела в общем. Несите прибыль только проверенным людям Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 да ладно , ничего сложного . только есть свои особенности . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 У меня тут мысль возникла, может и бредовая, может быть не затянут болт который на корданчике. Усилие большое и шлицы прварачиваются. Я был прав))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 Я был прав))) Так точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
