мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Вопрос к обладателям сего чуда. Как должен соединятся корректор с модулем ближнего? Просто такое ощущение, что что-то неправильно. Модуль болтается вверх-вниз(фары не подключал ещё) так и должно быть или шток корректора должен намертво держать модуль, как настроечные винты??? И еще, где-то видел инструкцию от разделёнки на форуме никак не могу найти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 (изменено) http://passatb3piter.ru/forum/topic/33534-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d1%80-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8/page__st__20 пост номер 22, коректор защелкивается в белую штучку которая посредине Изменено 2 Января 2012 пользователем Виталий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Виталий,едрит, это получается, что у меня запчастей не хватает в фарах??? Прискорбно... А где взять сию детальку? Может номерок есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 у Саши спроси (Алекспром), он сейчас этим вопросм занимается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Да вот собираюсь уже спросить... Там у меня в этом месте стоит такая же чёрненькая фигашка, как и на болтах регулировочных. Видимо были без корректора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 тогда в них и воткни коректоры. у меня тоже черные стоят. а вообще фото давай чего есть, проще будет понять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Пошёл фотать)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 ждем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 втыкай их в черные клипсы и все. а на 2 фотке нет уха под корректор? я маленько выкручивал шток корректора, он был очень сильно закручен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Это одна и та же фара, просто на второй фотке я на модуль не нажимал, чтоб он придвинулся к корректору. На первой нажал, но он не совпадает с пластмасской... Видимо всё же шток нужно выкручивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 я выкручивал около 8- 10 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Так, эта херовина вставилась, теперь ничего не болтается. Возник вопрос: как их отрегулировать примерно, особенноо шток корректора, чтоб после установки много не крутить, ведь регулировка корректора возможна только после снятия бленды, и соответственно лыжи... Во гемморой себе купил))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 я на стенде регулировал. у меня были ручные регулировки, они были уже выкручены так изначально. потом купил электрокорректоры и на них штоки уже выкрутил по старым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Блин, придётся по ходу танцевать вокруг пассата долго с этими фарами))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 выкручивай сразу на 6-7мм, а там по ходу подкоректируешь. ничего сложного там нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Ещё вопрос: от бленды до модуля зазор какой у тебя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 (изменено) Раз такая тема появилась, внесу свою лепту. Корректора, по инструкции, надо выворачивать на 21 мм. http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/0906/e4/57d5452d5556.jpg.html Вариант ставить обычные клипсы под корректор, вполне подойдет на крайний случай. Видел похожие детальки на фиат, только размером все поменьше . Изменено 2 Января 2012 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 AlexProm, Вот по этой же инструкции: что за колпачки на шток корректора одеваются? Я её для этого и искал))) !!!ёбана рот!!!Я извиняюсь, теперь шток не вынуть с этой защёлки чтоб длину померять :wall: :wall: :wall: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 это какой-то предохранительный колпачёк,на фаре его не должно быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Schmitt, понято, значит всё хорошо.... только шток не вынимается, боюсь поломать чего-нибудь((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 шток на корректоре?? он выкручивается с торца! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 выкрути его так, не вытаскивая из клипсы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Да это понятно, мне его не вынуть из защёлки на модуле которая. Корректор в руке, шток в модуле прищёлкнулся намертво))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 отвёртку используй как упор. и кстати защёлки от Г2 подходят и купить их можно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
