Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 (изменено) всем привет. думаю о покупке полного комплекта климатконтроля вопрос заключается в следующем, какие надо забрать мелочи чтобы потом не бегать и не искать эти детальки? (релюшки, проводки и тд)ю из крупного в принципе и так понятно (компрессор, шланги, радиаторы, корпус печки,рамка магнитолы, бардачки(но их уже забрал наш форумчанин),подратиаторную балку) зарание всем спасибо, просьба писать только по теме. Изменено 2 Июля 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 как комплект может быть полным если чтото уже забрано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 забрали только бардачки, но Юра обещал по возможности довезти их. впринципе это мелочь которая меня не особо пугает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 не забудь про вакумные шланги и ресивер (на левом подкрылке стоит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 радиатора надо оба забирать,помимо компрессора,я бы её забрал все остальные шкивы,помпу,насос гура и генератор,они скорее всего с другим выносом,левый локер в сборе,сеточка левого динамика на торпеде с датчиком света Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Да, это все отдают. Я про релюхи, косы и др. мелочи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Да, это все отдают. Я про релюхи, косы и др. мелочи. 2 косы (салонная и подкапотная), блок упр. вентилятором, термовыключатель (коричневый датчик температуры ОЖ в тройник), датчик темпер. ОЖ в шланг который идет на печку, датчик темп. воздуха в бампер, релле 105 (или 106 точно не помню) в блок предохранителей. Это как у меня было, то есть клима от б4. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rokko 4 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 (изменено) . Изменено 2 Июля 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 не забудь про вакумные шланги и ресивер (на левом подкрылке стоит) Стас, а что за шланги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Он про яйца и трубочки к ним Полистай тему по установке климата Варианта на vwts, там очень много фоток и зрительно все запомнишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Влад, скинь ссылку плиз. Я на том сайте вообще ничего не понимаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korabel 11 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=168087 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=168087 Виталь я про этот отчет и говорил. Забыл только где видел его) PS Прокладочки на трбки закажи сразу новые, чтоб не думалось. В эксисте есть это добро, в районе 400р выйдет комплект, правда везли мне недели полторы. Осушитель я тоже новый покупал (примерно 1300р). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Стасон спасибо, а номерков этих комплектов не осталось? а то у нас такие спецы сидят в Экзисте, что могут влегкую привезти не то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Стасон спасибо, а номерков этих комплектов не осталось? а то у нас такие спецы сидят в Экзисте, что могут влегкую привезти не то. Где то в гараже (может быть) бумажки были. Я только не знаю б3-б4 одинаковие трбки были или нет. Я просто по каталогу заказывал их там 4 вида (размера) вроде, продаются по одному. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 попробую заказать после покупки климмы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 Клапан дренажный не забудь. Из моторного щита со стороны мотора 6-ти гранником (не помню на сколько) поворачиваешь на 45 градусов и вынимаешь (в сторону мотора вынимается). Все крепежи трубок к кузову не забудь открутить. Перед разборкой я бы сфотографировал как оно все выглядит установленное на авто. Воздуховод к коробу воздушного фильтра нужен. Состоит из 3-х частей. две части от телевизора до короба фильтра и одна часть крепится к капоту. Датчики температуры все лучше забирай не отсоединяя от проводки. Сразу будет видно все ли на месте. Датчик температуры ОЖ черный надо брать вместе с патрубком в котором он установлен (идущий от блока до радиатора печки). Датчик температуры салона вместе с рамкой магнитолы. Датчик солнечной активности - вместе с накладкой на динамик. Сам датчик устанавливается в основание крепежа динамика, но возможно в твоем основании уже есть место под этот датчик. У меня уже было. При снятии печки будь очень осторожен с шлангами идущими к вакуумным приводам. Если зацепить нечаянно шланг, то запросто можно отломать штуцер на вакуумном приводе. + сами привода обязательно потом проверить на целостность мембран. И обязательно разобрать и пропаять блок вакуумных клапанов. Резиновую втулку в кузов под бардачком вынуть не забудь и пластину усилительную моторного щита сразу обратно к печке приверни (вокруг расширительного клапана которая). Про вакуумную систему правильно сказали - яйца вместе с локером лучше брать. Вдруг твой локер не подойдет. + все трубочки до впускного коллектора с клапаном. Не знаю чего еще и вспомнить-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 4 Января 2012 спасибо всем за помощь, фотик обязательно возьму с собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 (изменено) А к "бардачку" короткому ещё и полочка нужна ! :[ Шкивы какие в комплекте идут в климату? И насос ГУРа какой там и какой у тебя ?? Радиатор там какой стоит , 320 или 380мм ?? А то придётся ещё и балку менять.Кожухи с вентиляторами понятно, что к радиатору пойдут. Изменено 5 Января 2012 пользователем КОТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 стал потихоньку фоткать комплект климмы. левый подкрылок без прорезей, это так и должно быть? остальное лежит на работе и в машине. остальные фотки выложу на днях. и один прпеллер с дефектом, это очень криминально? А к "бардачку" короткому ещё и полочка нужна ! :[ Шкивы какие в комплекте идут в климату? И насос ГУРа какой там и какой у тебя ?? Радиатор там какой стоит , 320 или 380мм ?? А то придётся ещё и балку менять.Кожухи с вентиляторами понятно, что к радиатору пойдут. Петрух, про бардачек и полочку я в курсе и знаю кто это все забрал. мне обещали доукомплектовать эти позиции.шкивы все отдали вместе с помпой, генератором и с коленвала сняли оба. насос гура тоже заберу радиатор 380, с ним также все отдали. вместе с подрадиаторной балкой. только не отдали передний кожух, который направляет воздух от губы на радиатор. но так же обещали отдать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 а что за 3 золотых яйца чингисхана на 2 фотографии?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 я вот тоже хочу до конца понять для чего эти штуки. на разборке мне сказали что это для забора воздуха на центральный замок. но это точно не так. от них идет трубка, на ней тройник или датчик (не помню точно)и расходится на две трубки. одна уходила на трубку от вакуумника тормозов, а вторая в шланг который торчал из моторного шита. короче ждем знатоков, они раскроют секрет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 (изменено) я вот тоже хочу до конца понять для чего эти штуки. на разборке мне сказали что это для забора воздуха на центральный замок. но это точно не так. от них идет трубка, на ней тройник или датчик (не помню точно)и расходится на две трубки. одна уходила на трубку от вакуумника тормозов, а вторая в шланг который торчал из моторного шита. короче ждем знатоков, они раскроют секрет. Раскрываю секрет: Для работы вакуумных приводов климата, обеспечивающих работу заслонки рециркуляции, заслонки ноги/стекло и заслонки центрального воздуховода "в морду" - необходим вакуум. Вакуум берется с впускного коллектора, через обратный клапан и накапливается в этих самых яйцах. Чтобы даже заглушив авто можно было немного пощелкать заслонками если очень хочется. Ну и вообще чтобы перебоев не было в работе приводов - запас вакуума не помешает. В модификации "синхро" этот же самый вакуум используется для переключения блокировки в заднем редукторе. Поэтому на синхрах даже без климата или кондея эти яйца тоже имеются. К центральному замку не имеет никакого отношения. Виталий, я там узрел два патрубка с датчиками температуры. Датчики оба были подключены? И что-то не заметил воздуховода "уголком", который непосредственно к коробу воздушного фильтра стыкуется. Изменено 11 Января 2012 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 (изменено) Не понял. Таки у меня просто кондей, а яйца эти есть. Изменено 24 Марта 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 Не понял. Таки у меня просто кондей, а яйца енти есть Чего ты не понял? Заслонка рециркуляции с вакуумным приводом есть? - Есть. Вот и яйца тоже имеются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
