Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 http://www.ebay.com/itm/120812080963?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3716wt_1139 пришли 2 такие лампы(ещё жду 8 одноконтактных-полностью хочу обLEDиться) стопы горят, а габариты не горят... почему так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 http://www.ebay.com/itm/120812080963?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3716wt_1139 пришли 2 такие лампы(ещё жду 8 одноконтактных-полностью хочу обLEDиться) стопы горят, а габариты не горят... почему так? может криво(там усы на разной высоте) поставил? и габаритнный контакт не совпадает (не достаёт) с лампой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 да вроде в пазы встало, как надо.. только чуть кривовато стоит,т.к. самый высокий ус чуть ниже положенного(да и всё равно контакт есть )... может питание другое? ну либо брак.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Попробовать напрямую просто кинуть 12V и станет ясно, брак или нет. Хотя если обычная горит, и эта встала хорошо - брак! Торгую этим "китайским" чудом, и брак нужно исключать в первую очередь))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Как светят Ledы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 брак нужно исключать в первую очередь))) Точно исключать??? Или подразумевать ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Точно исключать??? Или подразумевать ??? Короче первое что нужно проверить, это работоспособность лампы. Вот) И это нужно исключить методом проверки ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 обычные лампы светят лучше...пробовал,в итоге оставил ток противотуманках,получились ДХО хотя неостпоримы плюсы диодов есть: живучесть и энергопотребление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 ну чего то "кукурузой" этой тоже не в восторге... обычные действительно горят ярче... плохо что мало информации и обзора этих светодиодных ламп.. в общем сделал тест дома.. горит и на одном и на другом контактах, но цоколь греется очень почему то. в общем шляпа какая то.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Passat_, диоды очень много выделяют тепла, цоколь как радиатор выступает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 (изменено) Да ну их, лажа всё это. Я на них не первый год дивлюсь, на ebay, но менять не собираюсь. Обычные лампы как то привычней и меняю я их очень очень редко, даже можно сказать 2-3 штуки только заменил за почти 8 лет эксплуатации. При том, что габариты светят постоянно,по нашим ПДД. Чаше перегорают маленькие лампочки,габариты в передних фарах(заменил на LED) и подсветке номера, а эти Изменено 6 Января 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 пришли вчера 8 светодиодов установил в поворотники сзади, ну и естественно моргают быстро... в инете почитал, в итоге надо установить доп. сопротивление,создающее необходимый ток... в этом я не спец.. паять чего то.. рассчитывать по формуле... может реле продаются? или как ещё можно проще сделать нормальное моргание поворотников? ну кроме как поставить обратно штатные лампы накаливания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 надо установить доп. сопротивление,создающее необходимый ток Имхо - одним сопротивлением дело не ограничится, тут нужна схема плавного пуска-гашения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 (изменено) Нахрена ещё с ебея это заказывать? У нас это давно в полный рост производится и даже круче... смотри тут Я себе такое чудо внедрил только 5 лепестков. Изменено 18 Января 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 (изменено) BigHarry, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/228-dorabotka-rele-povorot.html даже вот несколько способов... а реле от 10ки подойдёт? а ещё нашёл что: "Проще купить релюху от ИЖ и все дела там и задержка больше и ничего переделывать не нужно" dj-kapitan, цена!ну и просто ради интереса.. Изменено 18 Января 2012 пользователем Passat_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 даже вот несколько способов Как я понял - это способы избавится от аварийного режима после замены лампы на диоды. Я имел в виду другое - лампочка накаливания в силу своих свойств плавно разгорается и плавно угасает, а светодиод - загорается мгновенно, в общем - нет такой плавности на переходах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 ещё вопросы.. у меня при включении противотуманных фонарей(задних), горит только левая, а правая загорается вместе с задним(при этом левая гаснет)? как правильно подключить питание? и какое нужно купить реле для 4 поворотников? не понимаю я этих формул номинальной нагрузки.... http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html (712.3777-001 - 712.3777-004) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Я себе такое чудо внедрил . Дима, как ощущения? Как выглядит в работе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 (изменено) Дима, как ощущения? Как выглядит в работе? Визуальных изменений не много, только цвет немного по насыщеней. В моих выцветших плафонах от красного остались лишь намёки, а тут богато на цветность. Яркости в достатке. Только не греются они вовсе, а значит и потребляют мало. Покатался с разными (в одной фаре диоды, а в другой накал) так вот там где светодиоды - плафон остаётся относительно чистым, а с лампой накаливания на плафоне белый налёт, дерьмо высыхает... На просвет оно практически одинаково. Я себе такую фигнюшку присобачил: Тут много всякого света - xenon78.ru А такие у меня упыри скрутили и концы обрезали. Изменено 18 Января 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Я себе такую фигнюшку присобачил: цена вопроса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 vdjdance, 750р они с функцией поворотников (меняют цвет на жёлтый при подачи напруги на ж. провод Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 ого..интересно, и недорого. made in Китай? хотя глупый вопрос наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 (изменено) Конечно китай, америкосы или немцы будут от 100$ (только в них будут стоять те-же китайские диоды) Изменено 18 Января 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 а в темноте они дают какое нибудь дополнительное освещение, или просто как ДХО? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 (изменено) vdjdance, Эти конечно хилые, как ДХО и не более... Те что у меня срезали были яркими, с ними я во дворе фары выключаю, всё хорошо видно, но они в 2 раза дороже и без поворотников (у них функция выключения при включении основного света) Изменено 18 Января 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
