Мужики привет!С рождеством всех!Подскажите мне насчет топливного насоса:раньше как то не замечал,но в последнее время а точнее с начала 2011 при включение зажигания стал слышать как работает,а точнее жужжит моторчик насоса в баке,так и должно быть или его можно услышать только когда в багажник залезешь? и от чего столь шумно работает,на что это может повлиять если он на издохе?
Помогает иногда - очистка сетки бензонасоса . Проверено !
ОН так работать не должен...плохая работа бензонасоса может быть из-за его не пропускаимости(бак давно не снимали,промывали?топливный фильтр меняли?)Повлиять на динамику авто,нестабильную работу двигателя как на холостом,так и при разгоне.
машина тупит при разгоне?что необычного появилось помимо жужжания???
Сам бак никогда не снимал,насос не трогал ниразу,а фильтр менял год назад!Сетку не чистил ниразу!У меня сейчас с наступлением похолодания и увеличения влажности после включения зажигания через 3-5 минут прогрева обороты падают в ноль,потом опять включаю и не всегда схватывает,такое ощущение что бензин не поступает,а еще после включения зажигания опять же на холодную через 3-5 минут приходится подгазовывать или держать газ пока не прогреется до нужной температуры,до похолодания такого не было!На прогретую все работает в норме!
Я свой вообще не слышу, даже при открытом лючке... Вывод: что-то не так!
Точно он у тебя засралсО!!!
Насос тут вряд-ли виноват, ибо ему от того, прогрет у тебя двигатель или нет - ни тепло, ни холодно...
У меня умирал на ходу двигун, поворот ключа, помчал дальше, могла каждые 10 км, а могла и через 400 пять раз подряд. Засор сеток БН.
GOBLIN GT, Жека ? тЫ С НАМИ ??? :yo:
Мужики а до ентой сетки далеко лезть?Снять моно без проблем?А то я Новый год встретил пипец,сначало аммортизатора шток сзади выбило,вчера все таки поставил все,а сегодня поехал и у меня отказали тормоза,ручником тормозил,оказалось что трубка от колдуна к резиновому шлангу лопнула ,вот так все выходные мать его :))
До сетки рядом! Открываешь люк, отверчиваешь большуууую гайку, вынимаешь показометр, суёшь руку в бензобак, там насос сидит на днище, вертишь против часовой, и он у тебя в руках, сетки сразу увидишь, одна снаружи круглая, вторая внутри полумесяцем.
Насос что прикручен ко дну ? :))
Его крепление на ходится на дне бака, не рассматривал, как оно там крепится, а в крепление вставляется бензонасос и поворачивается до щелчка)
Понял тебя Серж!А ты случаем не знаешь как трамблер с места сдвинуть,закис зараза,но при этом мне надо наверно метки нанести,а то потом вернуть на место не смогу!
привет петруха...да иногда с вами иногда нет))да и куда от вас деться?))мне еще за своим вр6 следить приходится))
Яб бак опусташил на всякий случай..удобнее без бензина ковыряться..ну и гггг всякое повылавливать моно).
Изменено пользователем GOBLIN GT
Бак обязательно думаю выпью до дна :)) капель 5 оставлю )) на улице такая процедура мне понравится :)) Так что насчет трамблера и его сдвига,знает кто(сори что тема другая)
Имхо - напрасно ты туда лезешь, только время потеряешь.
Да я ради интереса хочу глянуть :)) Жужжит ведь и за рулем слышно!
И мне помагло!
У меня такая же фигня) жужжит насос) Надо бы тоже такую процедурку сделать..
а кто сможет объяснить мой феномен?..
когда в баке остается менее 30 л(ну если полный-70) начинаются провалы при разгоне, вплоть до остановки двигла, если не педалировать пр иэтом интенсивно, то холостые в порядке либо чуть понижены...
после заправки все ОК...
РоЛики вскрывали бак(была версия про плавающую колбу) насос стоит на месте, также огласили мне про повышенный шум насоса...
так в чем дело?
какая взаимосвязь перебоев и уровня в баке?
никто не знает ответа?
варианта два:
-либо очень просто(что вряд ли)
-либо вопрос весьма серьезен
Господа знатоки-пассатоводы,хотелось бы услышать ваше мнение...
Давление померить бы, но кроме как бензонасос вроде тут винить больше нечего. А вакуума случайно в баке не наблюдается, может адсорбер забился?
при откручивании пробки бака ни разу не шипело....
но как это связано с уровнем?
Ну типа когда бенза много - вакууму тяжело плющить бак, больше у меня предположений нет...
тупо заменить насос и все?...
может на нем сетки грязные и шумит поэтому....
да и какой вакуум если не разу не пшикнуло при открывании пробки?
