kazak
Бензонасос перестал работать
мужики вечер добрый , подскажите че делать , вчера и сегодня машина работала исключительно сейчас попытался завести и никак , ключ провернул а насос не работает , кто знает подскажите
да забыл сказать около 3 месецев назад начал громче работать(гудеть)
Изменено пользователем kazak
Ну тогда неисправен насос - просто заменить на новый (рабочий бу)
мужики машина в глуши на украине , сервисов здесь нет , автомагазинов тоже,я интернет 1,5сутки искал, может можно что-то зделать чтоб до сервиса доехать .
зарание спосибо
Если есть питание на насос выход один или меняй или реанимируй Разбирай насос и смотри щётки можно подобрать от быт техники И вариант воткнуть отваз21010
какие действия выполнять при съеме насоса , я имею в виду нужно ли что-то отключать либо он с проводами и трубкой подачи снимается, если нет то какой алгоритм съема?
Откручиваешь лючок, сдергиваешь разъём с проводами, откручиваешь два шланга(только потом не перепутай), откручиваешь бошУУУю гайку, вынимаешь поплавок показометра с трубками, пихаешь руку в бензобак, находишь насос, вертишь против часовой.
проблема в том что не могу открутить лючок
Здесь экстрасенсов нет Надо ко всему приложить руки и смекалку
Упри в грань лючка тупую стамеску и молоточком стучи - он отвернется. Второй вариант - подключить бензонасос от тазика в любую емкость (банку), залить бензина и доехать из глуши до сервиса.
парни всем огромное спасибо , доехать смог, теперь другая беда :бензонасос новый ,но обороты падают , почти глохнет , после перегозовки все норм , помогите может кто сталкивался
доехать смог
Диагностика в твоих местах компутерная есть? Надо почитать мозги, это будет самое простое.
ты не написал что у тебя за двигло и может не тот насос воткнул ни стем давлением
1/ диагностические раземы есть (под кожухом рукоядки переключения скоростей)но они не работают , причину не знают даже " електрики " если они каковыми являлись???
2/движок 1,8 ABS :насос поставили вмести с корпусом и датчиком топлива,
давление нового не известно
поповоду давления. какое должно быть c учетом моего движка??? подскажите кто знает
1.2 бара.
На двигателе ABS это скорей всего будет синее реле с номером 67
спс,но не то(((
и ещё один вопрос: как проверить работает ли бензонасос??он снятый лежит
Если до тебя ничего не наколхозили то за бензонасос отвечает 67 реле. А насос можно проверить так: подаешь на него кратковременно напряжение от АКБ. Только вот на какие контакты не помню.
пофиг на какие контакты. один плюс-др.минус.ошибся-будет качать в другую сторону.
долго не держи напругу-если рабочий-на сухую сгорит.
напряжение подавать на клеммы насоса
ровный гудящий звук-живой! молчит или дергается-умер.реанимации не подлежит.
