vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 у меня как мне казалось, сильно дуло патрубки, но мне говорили что давление в системе может быть до двух атмосфер... сегодня завёл машину на горячую с открытым расширителем и увидел как при прогазовке поднимаются бульбушки... попадос на прокладос или что ещё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 при прогазовке поднимаются бульбушки Это нормально, при прогазовке - помпа быстрее крутит. А вот если есть следы масла в антифризе или наоборот - в масле утром всплывает антифриз - то тады да, беда.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Это нормально, при прогазовке - помпа быстрее крутит. А вот если есть следы масла в антифризе или наоборот - в масле утром всплывает антифриз - то тады да, беда.. смотрел на другом фольце там вообще жижа не колыхается... а откуда тогда бульбухи откуда? значит воздух в системе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 бульбушки... какое интересное слово,это пузыри что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Это нормально, при прогазовке - помпа быстрее крутит. А вот если есть следы масла в антифризе или наоборот - в масле утром всплывает антифриз - то тады да, беда.. СЛЕДОВ в антифриза в масле и наоборот нету... ну вот ну вот незадача, почему тогда давит ОЖ из расширителя..? какое интересное слово,это пузыри что-ли? они самые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 ну вот незадача, почему тогда давит ОЖ из расширителя..? Как давит? При закрытой крышке? Или при открытой бурлит? Если при открытой, да на горячую, дык это нормально, так и должно быть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 полтора месяца назад голову пришлось поменять - подсасывало антифриз в камеру сгорания и в рабочем цикле - наоборот - запузыривало систему охлаждения так, что из-за постоянных пробок по большому кругу ОЖ не гоняло - как следствие - перегрев. масло и антифриз друг с другом не смешивались... у тебя кол-во ОЖ не уменьшается? из трубы выхлопной не парит? все свечи одинакового цвета? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 (изменено) Как давит? При закрытой крышке? Или при открытой бурлит? Если при открытой, да на горячую, дык это нормально, так и должно быть! и при открытой и при закрытой, только при закрытой начинает выдавливать намного позже... сначала открывается термостат, потом начинает давить ОЖ... сначала давит до определённого уровня тогда всё приходит в норму... пропеллер включается всё в норме уровень ОЖ температура и т.д., но при глушении двигателя и остывании жижа уходит далеко в блок... выдавливает около 0.5-0.7 литра... есть ещё подозрение на то что радиатор стоит не родной, больше чем был и следовательно ОЖ в системе больше и при расширении она расширятся сильнее и бачка просто не хватает... Изменено 8 Января 2012 пользователем vod106 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Пробка оригинал или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Пробка оригинал или нет? обязательно оригинал, но я покупал пару других одну топран и ещё какую-то, на всех одинаково... полтора месяца назад голову пришлось поменять - подсасывало антифриз в камеру сгорания и в рабочем цикле - наоборот - запузыривало систему охлаждения так, что из-за постоянных пробок по большому кругу ОЖ не гоняло - как следствие - перегрев. масло и антифриз друг с другом не смешивались... у тебя кол-во ОЖ не уменьшается? из трубы выхлопной не парит? все свечи одинакового цвета? не дымит а свечи я даже не знаю где их на дизеле искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 сдаеццо мне гбц на замену..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 (изменено) сдаеццо мне гбц на замену..... утешил, блин.... кстати забыл добавить что при включённой печке всё в норме... а как печку выключаешь как начинается вышеописанное Изменено 8 Января 2012 пользователем vod106 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Может у тебя термостат поздно открывается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Может у тебя термостат поздно открывается? тоже есть такая мысль... но как подумаешь туда лезть так аш матка опускается... у меня гур стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 но как подумаешь туда лезть так аш матка опускается Матка гораздо сильнее опускается когда становится ясно, что башку надо сымать. Попробуй без снятия - по датчику - засечь кады открывается термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Матка гораздо сильнее опускается когда становится ясно, что башку надо сымать. Попробуй без снятия - по датчику - засечь кады открывается термостат. самое интересное, что это будет проблематично приборка врёт... термостат открывается по прибоке где-то на 85, давить ОЖ начинает где-то на 90 +- 1 градус Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 у меня как мне казалось, сильно дуло патрубки, но мне говорили что давление в системе может быть до двух атмосфер... До двух-то врядли, до 1,2 вроде максимум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 До двух-то врядли, до 1,2 вроде максимум. тоже не слабо скажите а на холодную жижа из обратки должна течь или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 шланчик тонкий(который на расширительный бачек идет) горячий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 шланчик тонкий(который на расширительный бачек идет) горячий? всё течёт с ним усё в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 ну тогда начни с малого, поменяй крышку бачка, если клапан не держит , будет давить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 у меня три крышки и на всех одна и та же песня... хотя на оригинальной это началось совсем недавно... Романыч!!! а БОЛЬШОЙ радиатор на это повлиять не мог? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 у ВАНЬКИ(царя) была похожая проблема, решилась заменой самого расширит. бачка. Приезжай, дам бесплатно на пробу. а БОЛЬШОЙ радиатор на это повлиять не мог? если он герметичный, то нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 у ВАНЬКИ(царя) была похожая проблема, решилась заменой самого расширит. бачка. Приезжай, дам бесплатно на пробу. если он герметичный, то нет. ну да я щас... тут недалеко 1950 км приблизительно... через час буду..гыыы.. а расширитель новый, старый снял по причине непразрачности и невидимости уровня ОЖ.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 недалеко 1950 км приблизительно... через час буду..гыыы.. да я видел что ты не местный(не с Питера) ... так прикольнулся а расширитель новый идем тогда дальше... печные шланки одинаково горячие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
