kazak 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 всем привет,подскажите че делать:разьемы под кожухом нашел,подключили к компу не работает есть-ли дополнительные разьмы , или может можно с этими что то сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 (изменено) чем подключил? Куда? Изменено 10 Января 2012 пользователем Maxus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 чем подключил? Куда? Меня что-то тоже передёрнуло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 а меня нет....с 90 года читаюццо.....мона ланчем-в нем и переходник есть. мона просто тупо вагкомом (воткнуть седьмую ногу разъема обд в к-линию машины) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Не все блоки АБС имели вывод быстрых кодов. Читай медленные коды с помощью лампочки АБС. Подробнее наверное на VWTS найдешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 антон48 да мы то в курсе что читаются. и где и как Но как это написано.....можно подумать напрямую....в USB... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 ну да...написано коряво канешно. автор чем подключалсо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazak 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 парни может не правильно выразился . но в автосервисе сказали так (мы подключали к ноутбуку скорее всего разьемы не рабочие )в результате заплатил 10$ результата 0 (кинули скоты "лошара") к моему сожалению находится рядом не мог, работа мать ее так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 поменяй сервис.....объяснять лень-все равно сам ничего делать не будешь. ты даже не в курсе какой прогой и шнуром подключались...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazak 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 (изменено) а какой шнур нужен и какая прога Изменено 10 Января 2012 пользователем kazak Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Личку читай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 прога вагком-это из доступного. шнурок для него. и либо переходник на старые фишки либо просто проводком плюс-минус и 7 ногу на клинию кинешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazak 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 мужики машину взял недавно, поэтому и туплю , если каряво написано извеняете охота понять причину по которой нельзя произвести диагностику действительно ли не работают разьемы (как можно это проверить ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 kazak Писать много,долго и мнного раз обсуждалось. Личные сообщения почитай... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 мужики машину взял недавно, поэтому и туплю , если каряво написано извеняете охота понять причину по которой нельзя произвести диагностику действительно ли не работают разьемы (как можно это проверить ) взять для начала дать сюда номер мозгов)))) будет понятно читаюццо или нет (они вообще то все читаюццо-просто проги нужны разные. ктс например читает и медленные коды-приэтом выводит их в удобоворимом виде на экран) далее проверить питалово на разъеме. и прозвонить к-линию от мозга до разъема (если моск с быстрыми кодами) а в чем проблема вообще? может и так поможем-жалуйся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 (изменено) антон48,а подробнее можно-что читает медленные? Кроме лампочки Изменено 10 Января 2012 пользователем Maxus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 бош-ктс (Bosch-KTS). читает вообще все практически-если изначально покупаешь хорошую комплектацию. например касаемо мотора абс предлагает либо автоопределение блока и чтение либо выбор вручную медленные-быстрые и чтение. я его канечно не для этого покупал....но фенька эта в нем помогает иногда. ибо с тестером лазить откровенно лень-подключиццо быстрее. и лезешь уже далее зная направление поиска. http://www.carscanner.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=99&category_id=1&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=53 у меня правда семисотый в полной комплектации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 ценничек.... спасибо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 бош-ктс (Bosch-KTS). Кроме как прибора за 120 косарей и лампочки за три рубля - неужели более ничего не читает медленные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Вот почему я и спросил. Лампочка-неудобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 я не понимаю речь идёт про мотор ABS,или тормозную систему с ABS?? кто про что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Вроде с мотора начинали.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 ценничек.... спасибо... ценничег....окупаеццо за полтора года-если работать с серьезными современными дизелями например. я же говорю-я его не для пассатов брал)))))) полный ктс оффициальный-миллион двести стоит. я те сцылку на ломаный дал-просто чтобы ты понял о чем я. он читает....другое не знаю (у меня есть ханатек но им я не пробовал рахит-моторы драть исче) я не понимаю речь идёт про мотор ABS,или тормозную систему с ABS?? кто про что я про мотор......ну я так понял афтара Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 ценничег....окупаеццо за полтора года Если тебе хочется хлеба - ты покупаешь мукомольный комбинат с хлебопекарней? Зачем простому человеку профессиональное оборудование? Да никогда он у него не окупится, ему этот прибор при всех своих достоинствах по такой цене - нафиг не нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 (изменено) ты маленько не в теме. у меня сервис. плотно сижу на моторах. мне ктс просто необходим.....начиная от банальной адаптации дросселей и заканчивая оценкой производительности насос-форсунок..... тех же французов кроме ктс ниче не берет на дилерском уровне. я ему и не предлагаю его)))) меня спросили чем читать-я ответил чем могу читать я. не более Изменено 10 Января 2012 пользователем антон48 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
