Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 (изменено) @Серега61,датчик на два или 4 контакта? Ааа,на 2 понятно) Изменено 11 Февраля 2017 пользователем Alickaps Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 А может просто тупо переставить стрелку на 90 градусов, и забыть, как вам такой вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 @Серега61,Сзади показометра есть шлицевая крутилка залитая красным(у меня) компаундом. Если аккуратно сорвать этот регулятор с места, то можно на +- 6-8мм сместить стрелку со штатного места. Но может оказаться так, что при установке нового ДТОЖ придется опять крутить. Я, при всем желании, не крутил и нашел работоспособный датчик, а перед этим впаял резистор 27-30ом в разрыв провода на фишке датчика и тем самым сбил показания китайского датчика до удобоваримых показаний Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 А ведь точно, можно потенциометром добавить сопротивление до нормы, потом замерить и впаять резистор! Меньше крутить и быстрее. Благодарю!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 @Серега61,Я (Крымский) и некоторые Питерские друзья так и поступили - впаяли резистор и тихонько (дабы не нервировать фанатов аутентичности) радовались жизни. Я в свое время даже устанавливал датчик температуры от старинного Опеля (датчик чистокровный GM) и понял, что виной проблем в Вагене стал новодел от китайцев. Но патрубок с Опелевским датчиком я со временем снял в виду жесткого подкапотного колхоза - аж самому стыдно стало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siv 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Добро вечера! Собственно не показывает температуру и уровень топлива. Топливо правда и раньше не показывало, а с температурой недавно началось. Вставил вместо датчика сопротивление 110 ом-стрелка медленно доползла до 70.Место крепления стабилизатора пропаял, и сразу до кучи всё что на плате не понравилось тоже,но результата это не дало. Между массой и первой ногой стабилизатора - 10вольт.На датчик температуры (четырехконтактный) приходит 5вольт. Куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2018 8 часов назад, Siv сказал: Куда копать? В сторону ДТОЖа, по-моему итак ясно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siv 0 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2018 Менять датчик, или проводку смотреть? По идее при сопровождении 100ом должно показать 90 градусов, а показывает 70. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2018 11 часов назад, Siv сказал: .На датчик температуры (четырехконтактный) приходит 5вольт. Если на какой-то из других контактов датчика не приходит 10В - то копать надо проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
