Ivan-01
Не показывает температуру ОЖ, B3 91г.
Всем привет! Чтоб не плодить темы...у меня упала стрелка температуры на ноль, приехав в магазин мне посоветовали чёрный двухконтактный датчик FAE (номер 33620). Установив там же у магазина обнаружил, что стрелка пошла вверх, но теперь проблема, машина в прогретом состоянии показывает температуру 110 С и моргает лампочка, а при включении вентилятора 120-125 С. Может ли врать датчик на 10-15 С в показаниях? Или проблема кроется где-то глубже? Жидкость в норме, но замены датчика проблем не было.
Изменено пользователем fav31
 а вот у меня хелла(синий) отработал всего месяц без малого,и потом такой жор бенза начался ппц...так что оригинал рулит ;)
Изменено пользователем seven-82
А причем тут синий датчик ! я написал про черный,который тоже ставил себе и исправно показывает.
Изменено пользователем vena52
Черный датчик тоже лучше только оригинал так как у черного нагрузка больше и требования к качеству, соответственно, должны быть не менее, чем к синему.
два раза покупал FAE - на обоих температура 110 . взял хеллу- всё норм.
Все правильно! На Helle черный датчик параметры такие же как на оригинале.При выборе датчиков еще вес смотрите в инете, там китайские меньше весят.
хрен знает что сейчас вообще брать, по хелле и оригиналу много брака, я себе воткнул с разборняка, пока все работает. тьфу 3 раза...
Пол года назад заказывал оригинальный датчик, пришёл оригинал с лайбами, с номером, всё как положено, ценник соответствующий, с другой стороны надпись: китОй))
... с другой стороны надпись: китОй))
вот и я о тех же дровах:)
мне за Hella зарядили ценник в 870р.  :an:
Психи  :cf1:
Я брал датчик на Северном Маршале на втором этаже в интернет- магазине. Интернет - магазин называется кажется Detali.ru стоил датчик около 540 рублей. Можно сделать заказ на сайте,а потом приедишь и заберешь.
Буквально на выходных ставил оригинальный черный - никаких надписей про китай, номер и ваговские клеймовища...
Могу сфотографировать, я его так и не поставил, в машине валяется.
датчик поменял, взял Hella (made in France), проблема исчезла (цена 685р).
Всем доброго времени суток. Стрелка температуры ноль + есть масса есть при перерывами нет никакого эффекта. Как проверить сам прибор или пропайка?
Сними сам блок приборов (отдельный блочек температуры и уровня топлива) и внимательно посмотри на соединение вилочки от термопластины со стрелкой.Просто при вандальном способе проверки показоетра (замыкание контактов ДТОЖ накоротко) пластина перегревается и язычок выскакивает из вилки,но при таком положении стрелки тревожная лампочка перегрева с замкнутыми контактами ДТОЖ должна мигать.Это 70% случаев,остальные 30 грех проводки и контактов
Больше спасибо!!!! Именно зти 70% выскочила пластина. Век живи век учись!
FENOX, наверное, вечный))) масса, если верить экзисту, 320 гр.)))
Всем добрый вечер! Может кто подскажет в чем кроется болячка. Двигатель 1,8 RP, Пассат 91 года. Суть проблемы: изначально показания температуры ОЖ были в норме, неделю назад температура поднялась до120 градусов, заморгала лампочка, причем температура двигателя в норме 85-90 градусов, при 130 включился вентилятор. Прошли сутки и этот глюк пропал, все в норме. Сегодня опять 110, проверил сопротивление черного датчика 31 ом, двигатель в режиме 85-90 градусов. Заменил датчик на новый, теперь сопротивление датчика 94 ома, что соответсвует 85-90 градусам, а приборка показывает 110-115 градусов, где копать?
Возможно где то надломлен провод или скрутка какая,вот в этом месте контакт и пропадает.
Разъем клеммы проверь - вдруг там он был случайно залит, теперь подкорачивает.
Температура поднимается медленно, не сразу до максимума, напряжение ровно 10 вольт. Приборка пропаяна, топливо показывает точно, может сам указатель завышает на 20-25 градусов. Стрелку перекинуть или другие варианты? Синий датчик показывает сопротивление 247 ом, тоже вроде 85-90 градусов.
Ты попробуй замерять сопротивление, вернее даже падение напряжение на ДТОЖ показометра.
Думаю, что используя нехитрую формулу закона Ома ты сможешь узнать сопротивление датчика ПОД НАГРУЗКОЙ. Исходники простые - напряжение приложенное к цепи константа 10вольт, сопротивление рамки показометра тоже константа (замерь -там около 62-67ом). Теперь нужно замерять напряжение на датчике и по формуле узнаешь сопротивление под нагрузкой.
Дело в том, что ДТОЖ мы проверяем простым тестером, а сам датчик под нагрузкой (ток около 0.1А) может входить в насыщение и уменьшать свое сопротивление. Это все наследие китайского упрощения в потрохах датчиков, причем независимо от выбитого логотипа производителя на корпусе
