Poltos 75 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2014 тут недавно с продавцом разговаривал на тему этих датчиков так он сказал что из 8 датчиков в магазине только 1 был в пределах нормы, остальные или врали или вообще мертвые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 У меня на одном из контактов фишки показывает 6.15 В. Что это значит ? Температура на приборке постоянно показывает 110 гр. При выключении питания падает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Мужики добрый день! Короче разобрал я датчики и оказалось,что они биметаллические и внутри контакты и пружинки обгоревшие. Если я правильно мыслю,то у нас на стрелку в оригиналах идут датчики на резисторах или диодах,но не на биметалле. Прав я или нет ? Биметалл ставится только на световой индикатор,так как там сопротивление другое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Биметалл ставится только на световой индикатор,и в красном датчике. (могу ошибаться). Тот который на ежика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 что они биметаллические и внутри контакты и пружинкиНет, не биметаллические, у биметалла два состояния - включено и отключено. Там именно терморезистор, а пружинки, емнип, для термокомпенсации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 (изменено) Игорь вот смотри что внутри было: медная круглая пластинка ,две пружинки(одна обгоревшая и выпала),и контакты и это все. Извиняюсь за фото.С мобильника щелкал. Вот думаю,что медная и есть биметалл,она под нагревом начинает работать или я ошибаюсь! Кругляшка тонкая как фольга. Изменено 4 Сентября 2014 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Не хватает мелкой таблетки терморезистора, он реально мелкий, возможно выкатился а ты его не заметил. биметалл,она под нагревом начинает работатьБиметалл под нагревом может деформироваться, а приборкин показометр работает от сопротивления. Вот тут: http://vwts.ru/forum/155886 на шестом фото видно терморезистор, слева от нижней пружинки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 (изменено) Игорь таблетки не было никакой точно говорю.Я когда разобрал стояли две пружинки в отверстиях и с одной стороны ,которая к воде лежала рыжая прокладка .а затем медная кругляшка и все. Вообще мне электрик сказал,что этот датчик с пластиной предназначен для лампочек диодных,а на ОЖ стрелку должны стоять резисторы или диоды в датчике. Изменено 4 Сентября 2014 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 таблетки не было никакой точноПоэтому и надо покупать оригинал, ты не первый, кто на китайских датчиках обжегся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 @BigHarry, Игорь просто оригинал дорого стоит,но придется брать.Я просто лишний раз перестраховываюсь.Я сегодня разобрал одометр и посмотрел биметаллические пластинки с обмоткой.Сами пластинки с обмоткой живые и провода идут на ножки,но вот правые пайки на ОЖ и топливо оказались немного гетинакс пожженый проводочки как будто в дырочки уходит и олово не обвалакивает их. С левыми ножками все чисто было. Я эти места пропаял.Сделал замер на ножках показывает 51,4 Ом и там и там, это на разница между началом витка и концом.Бывает так ,что если обмотка где то коротит,то может амперы на датчик повышенные давать и вылетает тогда датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 если обмотка где то коротит,то может амперы на датчик повышенные давать и вылетает тогда датчикЧто-то мне кажется что обмотка стрелки напрямую не связана с датчиком, там наверняка развяка какая-то электронная есть, ибо там еще и лампочка загорается когда температура совсем зашкаливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Игорь я на форуме каком то прочитал,что если обмотка коротит на пластине,то она напрямую сказывается по силе тока на датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 я на форуме каком то прочиталВ принципе можешь проверить сам (если у тебя приборка еще не собрана): надо тестером прозвонить цепь от обмотки до колодки - есть-ли там прямой контакт на выход датчика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 (изменено) Игорь вот что на Московском нашел:Заморгает светодиод "перегрева", и стрелка указателя быстро-быстро поползёт вверх, потом упрётся. После этого начнёт подгорать изоляция на нагревательном проводе, намотанном на биметаллическую пластину. После прогорания изоляции, произойдёт замыкание провода на пластину, резко увеличиться ток. Далее начнёт гореть токоограничительный резистор в обвязке стабилизатора, что приведёт к его отключению и умиранию приборки. Игорь приборку собрал и поставил на место.Игорь мне только одно непонятно,почему датчик оригинал с Гольфа показывал температуру,а новые Топран и Фэби горят. Обмотка на пластине я так понимаю это плюс?Стрелка то сама работает на сопротивление если штекер замкнуть. Изменено 4 Сентября 2014 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 @vena52, я себе покупал чёрный датчик фирмы Beru, почти год ходит нормально. Могу номер дать, если нужно) И стоит недорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 а новые Топран и Фэби горятЕсли датчик, который ты разобрал и сфоткал - это какой-то из них - то я вааще не понимаю как на таком датчике что-то может работать. Обмотка на пластине я так понимаю это плюс?Х.з., у меня нет схемы внутренностей приборки, не могу сказать где там плюс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 @RVP, Просим ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Beru ST115 В районе 200 рублей стоит, а оригинал дороже раз в 5. Кстати, перед ним поставил датчик Febi, но он показывал 100 градусов на трассе и 110 в городе, а стоил дороже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 (изменено) Так вот в чем собственно и интерес,что я ставил тот же Febi он же SWAG и стрелка вообще не шелохнулась. Beru хотел изначально взять,но на севере города не на рынке не в Евро Авто нет его. Сегодня вскрою SWAG датчик и тоже посмотрю есть ли там сопротивление(таблетка),так как в Topran вообще ее не было. Изменено 5 Сентября 2014 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 @RVP, Благодарю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Короче разобрал сегодня второй неработающий датчик SWAG в нем почти тоже самое,только медная пластинка уже была более прочная и потолще,а еще увидел таблетку(терморезистор),но она была уже раскрошившаяся наполовину белесого цвета и сделана не из металла,а похоже что то типа керамики. Сделал заказ сегодня на датчик Hella за 600 рублей посмотрим как встанет. Есть одна особенность по датчикам,вес у дешевых на 7-10 грамм меньше чем у ориганала и близких к ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 (изменено) . Есть одна особенность по датчикам,вес маленькая ремарка. Если ходить по авторынку с весами, ну такие например как у Фемиды в ручке, или во такими, побить конечно не побьют, потому как незачто. Но могут сдать санитарам. А уж они не выпустят потом))))))))))))))))) Изменено 5 Сентября 2014 пользователем Дядя Леша 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Алексей! Можно и без весов, а интернет в помощь, там расписано на каждый номер каждого производителя какой вес )) А гирьку вообще то в кармане можно держать на всякий случай )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 А гирьку вообще то в кармане можно держать на всякий случай )) От санитаров отмахиваться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Добрый день! Мужики кто нибудь знает какое сопротивление должно быть на контактах датчика показания температуры охлаждающей жидкости,но не подключенного ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
