romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 у меня мотор abs 1.8 накрылась форсунка моновпрыска .может кто знает где купить и сколько стоит???буду очень признателен!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Наверно легче всего с б/у-шным моником на разборке купить, ну или в евроавтах через тырнет поглядеть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 с б/у не хочется связываться так как лотерея !в евро авто б/у 600р и ни какой гарантии в екзысте посмотрел и ох---л от11000 до 8000 тыс рупей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 от11000 до 8000 тыс Хм, я пару лет назад смотрел бошевскую - она в районе трех тысч стоила, неужели так подорожало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 а где смотрел если не секрет ! может я не там смотрел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Почему думаешь что накрылась форсунка моновпрыска .м КАК ты ее проверял.... сами форсунки живучии . может в др. дело..? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 а где смотрел если не секрет ! Тоже в экзисте. Я тогда свою форсунку доставал из моника - она была под подозрением, на ней был номер - я его в экзисте и прощупал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Почему думаешь что накрылась форсунка моновпрыска .м КАК ты ее проверял.... сами форсунки живучии . может в др. дело..? я сегодня ездил (если это можно так назвать )к мастеру (хорошему проверенному) и он мне доказал что это именно форсунка ,мы с ним просто сравнили как работает рабочая форсунка и как моя !!! моя просто льёт как с вебра и двигатель прсто захлёбываеться и глохнет Тоже в экзисте. Я тогда свою форсунку доставал из моника - она была под подозрением, на ней был номер - я его в экзисте и прощупал... я уже rokko написал и он мне предложил целиком моник за 4000р буду искать если не найду то куплю целиком как-то 4 это не 11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 ...в евро авто б/у 600р и ни какой гарантии... Не правда! У тебя всегда в евроавто даётся срок на возврат в случае если оно не работает (не менее 3 дней) можешь как угодно по измываться за это время. ...в екзысте посмотрел и ох---л от11000 до 8000 тыс рупей ... С этитм тоже не соглашусь: новая стоит около 100$, последний раз видел на северном маршале. Встречается не часто, но есть точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Не правда! У тебя всегда в евроавто даётся срок на возврат в случае если оно не работает (не менее 3 дней) можешь как угодно по измываться за это время. С этитм тоже не соглашусь: новая стоит около 100$, последний раз видел на северном маршале. Встречается не часто, но есть точно. про маршел я думал но их телефона у меня нету а ехать на угат не хочеться ( на авто я не доеду )только пёхом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 ...просто сравнили как работает рабочая форсунка и как моя !!! Чистым этот эксперимент можно было считать только если на твою машину устанавливалась-бы рабочая донорская форсунка. А сравнительный анализ не подтверждает ничего. Работой форсунки руководят мозги. Если у тебя вылетел выходной каскад ключей управления, то любая форсунка тоже будет поливать. Форсунка и правда очень живучий элемент. Отказывается работать в редких случаях после длительного простоя. И фактически при этом она не пропускает бензус, а не наоборот. Проверяй напряжение подаваемое на неё, наверняка оно хреначит по полной и даже не меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 просто сравнили как работает рабочая форсунка и как моя !!! моя просто льёт как с вебра Как именно было сделано сравнение? В твой моник была воткнута другая (рабочая) форсунка или как-то иначе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Как именно было сделано сравнение? В твой моник была воткнута другая (рабочая) форсунка или как-то иначе? просто обнулил ошибки и потом сравнил как моя льёт а на другом пассате распыляет Чистым этот эксперимент можно было считать только если на твою машину устанавливалась-бы рабочая донорская форсунка. А сравнительный анализ не подтверждает ничего. Работой форсунки руководят мозги. Если у тебя вылетел выходной каскад ключей управления, то любая форсунка тоже будет поливать. Форсунка и правда очень живучий элемент. Отказывается работать в редких случаях после длительного простоя. И фактически при этом она не пропускает бензус, а не наоборот. Проверяй напряжение подаваемое на неё, наверняка оно хреначит по полной и даже не меняется. а где этот каскад находиться и как его мерить и где смотреть????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) а на другом пассате распыляет Если использовался другой пассате - то не факт что у тебя форсунка виновата, может в ЭБУ еще косяк быть. а где этот каскад находиться забей, дешевле будет мозги б/у-шные взять, на двигло ABS они 2-3 т.р. Изменено 13 Января 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Правильно оченнь легко назад форсунку не ТАК поставить...+ там очень ЗЛОЕБУЧЕЕ колечко.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 оченнь легко назад форсунку не ТАК поставить. Я так понял - форсунка у него вааще не вынималась, просто визуально сравнили излив с другим пассатом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) они ещё и издеваються !!! а мне не до смеха я без колёс Изменено 13 Января 2012 пользователем romario77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rokko 4 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) они ещё и издеваються !!! а мне не до смеха я без колёс приезжайте к нам попробуете моник не пойдет попробуйте эбу))есть все))ждем))) 89522452367 Изменено 13 Января 2012 пользователем rokko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 попробуете моник не пойдет попробуйте эбу Лучше в обратной последовательности пробовать, сначала ЭБУ, а потом моник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 приезжайте к нам попробуете моник не пойдет попробуйте эбу))есть все))ждем))) 89522452367 я бы срабостью но боюсь не доеду спасибо!!! Лучше в обратной последовательности пробовать, сначала ЭБУ, а потом моник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 ...где этот каскад находиться и как его мерить и где смотреть?... Мерить надо на разъёме форсунки обычным тестером в пределах 12в, а каскад управления нехрен даже пытаться лечить, просто тупо меняются мозги. На твой папеллац эта фигня всегда в наличии на любой разборке (можно даже на эксперимент взять, если что вернёшь обратно. Во всяком случае это проделать легче чем менять форсунку. они ещё и издеваються !!! а мне не до смеха я без колёс Скорее не над тобой, а над горе-диагностом, который на примитивном уровне ставит диагнозы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) я сегодня ездил (если это можно так назвать )к мастеру (хорошему проверенному) и он мне доказал что это именно форсунка ,мы с ним просто сравнили как работает рабочая форсунка и как моя !!! моя просто льёт как с вебра и двигатель прсто захлёбываеться и глохнет Действительно не показатель. Напряжение с форсунки снимаешь она затыкается? А распыляет как? Я бы еще и форму сигнала на форсунку осциллографом посмотрел. Если будешь брать моник - бери только с условием возврата если не поможет твоему горю. А регулятор давления топлива работает нормально? Изменено 13 Января 2012 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Действительно не показатель. Напряжение с форсунки снимаешь она затыкается? А распыляет как? Я бы еще и форму сигнала на форсунку осциллографом посмотрел. Если будешь брать моник - бери только с условием возврата если не поможет твоему горю. А регулятор давления топлива работает нормально? регулятора давления на абс нету но всёравно спасибо учту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 romario77, по любому начни с ЭБУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 регулятора давления на абс нету А куда он у тебя там делся? ну не регулятор, перепускной клапан еще его можно назвать, должен быть. Мерить надо на разъёме форсунки обычным тестером в пределах 12в Дима, бесполезно - обычным тестером не выловить дискретность импульсов, тут надо осцил. Кстати - может ЭБУ тупо переливает бенз по какому-то датчику? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
