Dingo 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Что проще сделать? Капитальнуть или поменять ДВС? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Быстрее и бюджетнее, канечно, поменять - но ведь поменяешь-то на не новый, и не факт что там нет подобной болячки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 поменять прокладку гбц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Января 2012 Продай РП , потом купи другой двигло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Если при вскрытии блоку не хана,то лёгкой капиталкой можно обойтись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolficos 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 (изменено) Блок под замену! Если правильно понял в бочке "закипела" охл.жидкость? Соответственно в антифриз или тосол попадают картерные газы (иначе ничего не может быть), трещина в блоке... Прокладка ГБЦ прогорает, антифриз в цилиндры, более нефига. С головкой тоже не так все тяжело и в бачок не кипит. Так что ищи двигатель с документами. Изменено 22 Января 2012 пользователем Wolficos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Блок под замену! Если правильно понял в бочке "закипела" охл.жидкость? Соответственно в антифриз или тосол попадают картерные газы (иначе ничего не может быть), трещина в блоке... Прокладка ГБЦ прогорает, антифриз в цилиндры, более нефига. С головкой тоже не так все тяжело и в бачок не кипит. Так что ищи двигатель с документами. ппц бред....чувак ты работу двс себе представляешь? и системы охлаждения в частности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 ааа нормаль отжег,блин я у себя прокладку ГБЦ поменял,а надо блок было))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 может сразу тачку паменять? ну исходя из такой логики: гудит подшипник или сломалась ручка-меняй кузов :lol: :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Друзья, если автор задает вопрос Капитальнуть или поменять ДВС? то уже как бэ понятно, что дело не в прокладке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolficos 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Извиняюсь не так немножко понял. (Просто калина на ремонте 6 раз съем головки из-за еб******** клиента и все стараеться наш косяк с мех частью поймать). А так впринцепе это просто прокладка ГБЦ, заменить её для начала, а там видно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЭДИК2110 0 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 Поменяй прокладку ГБЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonik718 1 Жалоба Опубликовано 28 Января 2017 Была такая проблема, грелся мотор, бурлела охлаждайка и выпрыгивала из бачка литрами. Оказалось не прокладка, как я и сам изначально решил, а помпа) Тупо сорвало с вала крыльчатку, циркуляция остановилась, голова закипала - и выпрыгивала из бачка с клокотом и паром охлаждающая жидкость) Замена помпы - и всё стало на свои места. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
