косьян 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 вопрос чуток невтему,потому что владею фордом мондэо 3,2литра,TDDI,115л.с.,на моём форуме неотвечают. а спрашиваю сдесь-мож проблемы одни и теже. машина заглохла на ходу. подумал чтото с солярой-прихватило. притащили домой. дня три простояла на улице,потеплело. вчера пришёл,слил полностью с фильтра через отстойник. заполнил как положено. заводить-незаводится! от фильтра к ТНВД шланг идёт прозрачныйи когда его заполнил,одевал на выходной штуцер фильтранемного пролилось,в шланге чуток воздуха. что интересно-когда кручу стартером,пузырь воздуха в шланге стоит на месте-кажется что вход в насос закрыт. и при заводке,соответственно не единой вспышки-ни единого намёка на вспышку и дымка нет из трубы,как будто соляра в цилиндры непоступает. P.S. когда притащили,снял шланг к насосу сразуже в виде проверки,и был такой вакумный звук воздуха,он конечно был пустой,я и подумал что гдето прхватило,а сейчас незакачивается. есчё у нас стоит подкач насос у бака. ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ,ИЗВИНИТЕ ЗА НАГЛОСТЬ И НЕ ПРОГОНЯЙТЕ ПОЖАЛУСТА...((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 насос подкачки??? Это что у тебя ТННД стоит... покачай им и посмотри на пузырёк движится или нет.... а по поводу незакачки соляры скажу.... был у мну точно такой же случай вылечилось заменой топливного филькра... кстати если есть возможность обойти фильтр попробуй без него... если заведётся то дело точно в нём!!!! удачи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
косьян 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2012 уже разобрался,поменял подкачивающий насос. уставший был в хлам. у нас принцип действия такойже как на инжекторах,такойже насос качает к тнвд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2012 уже разобрался,поменял подкачивающий насос. уставший был в хлам. у нас принцип действия такойже как на инжекторах,такойже насос качает к тнвд. странно при умершем подкачивающем насосе машина заводится и нормально работает на холостых а вот когда поедешь то не едет... а тут вообще мёртво.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
