Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 (изменено) Купил сегодня проводок)) Прочел машинку.. Vag com выдал мне такую байду: "Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 443 907 311 D Компонент и/или версия: 1,8l R4 MONO D21 Кодирование: PMC 02 Код Сервиса: 2 Найдены неисправности: 00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 27-00 - недостоверный сигнал 00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая" Менять датчик ТОЖ? P.S. Как раз новый оригинал приехал на днях (еще не поменял). Изменено 17 Января 2012 пользователем IIeKapb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Обрыв в проводке ДТОЖа. И сам датчик проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Вообще спародическая ошибка может быть следствием перепада напряжения сети, или просто падением напряжения до програмного минимума. Сколько точно не знаю, возможно 10 или даже 9 вольт. Такая ошибка стирается, и если не появляется снова через 10сек то причина в этом. Если же ошибка не стирается, надо искать и устранять проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Вообще спародическая ошибка может быть следствием перепада напряжения сети, или просто падением напряжения до програмного минимума. Сколько точно не знаю, возможно 10 или даже 9 вольт. Такая ошибка стирается, и если не появляется снова через 10сек то причина в этом. Если же ошибка не стирается, надо искать и устранять проблему. стираю и сразу же появляется.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 (изменено) IIeKapb, Выше написал. Если не стирается значит проблема есть, а не сбой, а в чем это черным по белому написал Ваг-Ком. Проще говоря меняй ДТОЖ. Изменено 18 Января 2012 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Тогда однозначно менять и проводку проверить. У меня были пару раз ошибки, которые стирались, поэтому и написал как вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
