Maradona 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть дело, с чего начать. В салон дует только холодный воздух. Напор очень хороший. Заслонки все поворачиваются нормально - проверял снимаю частично торпеду. При переключении на горячий становиться чуть теплее, еле заметно. Горячего воздуха в своем авто еще ни разу не наблюдал. БУП на изменение мощности потока работает только в четвертом режиме и во втором, если переходить на него с четвертого. Есть еще проблема с направлением обдува - ручка не целиком доворачивается по часовой, но при этом весь поток идет на лобовое, так что меня пока устраивает. Грешу на радиатор печки, но не уверен. Оба патрубка на печку после прогрева двигла горячие, значит ОЖ поступает. Недавно менял радиатор, так что на воздушные пробки скорее всего отсутствуют прокачивал трижды. В чем причина? Помпа? Она в принципе не новая... Но новая лежит в багажнике уже. Из доп. симптомов - греется двигатель, автоматически срабатывает только вторая скорость, так что вентилятор запитал на кнопку в салоне. Хотя может врет приборка(уровень топлива тоже не показывает) - не разбирался еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Проблема скорей всего с заслонкой Горячий/холодный. У тебя с кандеем? В любом случаи разбирать печку надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maradona 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 так и знал что что-то забыл написать=) Машина без кондея. ЗАСЛОНКИ РАБОТАЮТ, ТРОСИКИ НА МЕСТАХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 заслонка то простая железяка с большими дырами обклееная паралоном, паралон отвалился и в принципе не важно как она стоит. будет холодно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Maradona, если указатели температуры и топлива ерундят одновременно, то скорее всего у тебя проблемы с контактом в стабилизаторе напряжения в приборке. на форуме есть темы про то как это исправить. http://passatb3piter.ru/forum/topic/15583-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ вот например. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maradona 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Maradona, если указатели температуры и топлива ерундят одновременно, то скорее всего у тебя проблемы с контактом в стабилизаторе напряжения в приборке. на форуме есть темы про то как это исправить. http://passatb3piter.ru/forum/topic/15583-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ вот например. спасибо, но не похоже... у меня температура растет до 110 на холостых, а бак всегда пустой скоро в бензобак полезу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Заслонку горячий/холодный нужно проверить обязательно, а то, что ручка режимов обдува не поворачивается - это не есть хорошо, в общем, стоит наверное проверить весь блок заслонок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuklovod 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Подключусь к теме. Вчера устранил такую же проблему. снял моторчик вместе с воздуховодом от него и до той самой первой заслонки горячий/холодный. паралон на заслонке обсыпался и было уже не важно её положение. собсна вместо неё вкорячил другой кусочек. 1 см толщиной. достаточно плотный. короче говоря теперь в салоне АФРИКА!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 снял моторчик вместе с воздуховодом от него и до той самой первой заслонки горячий/холодныйНе понял - торпедо не пришлось снимать? Эту заслонку можно и так вытащить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 (изменено) Да,почти. Саму заслонку не вытащишь, но проклеить можно. Там от вентилятора идёт воздуховод который и можно снять отдельно. Крепиться на защёлках. Но до некоторых сложно добраться если с завода никто не разбирал. Если кто то лазил, то обычно не ставят на место неудобные клипсы. Оно и так никуда не денется. Если его снять то будет видна заслонка направляющая воздух либо напрямую в салон, либо через печку. Если на ней дыры, то тепла понятное дело не будет. Как вариант можно наклеить что то с одной стороны хотя бы и будет тепло. Я снимал всё и вытаскивал все заслонки. Переклеил поролоном на фольге и теперь всё работает как новое. Изменено 26 Января 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Саму заслонку не вытащишь, но проклеить можно Понял, спасибо. Надо будет слазить туда (летом )... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Понял, спасибо. Надо будет слазить туда (летом )... зачем? у тебя насколько я помню в поряде всё обдувается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 зачем? Да чета есть нехорошие подозрения - либо тросик гад не до конца эту заслонку двигает, либо с заслонки уже вся труха обсыпалась, а раз до нее так легко добраться - надо будет заглянуть туды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 а эту заслонку обязательно паралоном прклеивать? или чем-то другим можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 (изменено) Чем то другим тоже можно, лёгким и плотным. Я брал строительный утеплитель 5мм на фольге. А по идее можно просто скотчем заклеить все отверстия, но прилегать плотно не будет по краям. Изменено 26 Января 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Чем то другим тоже можно, лёгким и плотным. Я брал строительный утеплитель 5мм на фольге. А по идее можно просто скотчем заклеить все отверстия, но прилегать плотно не будет по краям. понятно, а то у меня паралон из всех дефлекторов вылетает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 У меня он осыпался через пару месяцев после того как радиатор печки потёк (на Малоохтинской наб.), и пары тосола видимо его разъели. Пришлось за год 2 раза торпедо снимать. Первый раз радиатор менять, а второй заслонки переклеивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 Я попробую но мне кажется не в этом дело, вообще машину не прогреть, после 10 минут прогрева стрелка прибора лежит, верхний патрубок еле тёплый, нижний холодный, патрубки на печку на много горячее, но в машине один хрен арктика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Чем то другим тоже можно, лёгким и плотным. Я брал строительный утеплитель 5мм на фольге. А по идее можно просто скотчем заклеить все отверстия, но прилегать плотно не будет по краям. Андрюха а на что клеил(какой клей использовал)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Андрюха а на что клеил(какой клей использовал)? У тебя недалеко, на ополчения есть магазин аудио питер, купит там вибропласт самый дешёвый, у него уже есть самоклеящаяся основа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 У тебя недалеко, на ополчения есть магазин аудио питер, купит там вибропласт самый дешёвый, у него уже есть самоклеящаяся основа спасибо! вот только вопрос в том что будет ли это держаться? от тепла клеевой слой не потечет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 спасибо! вот только вопрос в том что будет ли это держаться? от тепла клеевой слой не потечет? он до 100 градусов будет держаться, я себе сегодня наклеил голд, он самы дорогой, лист 50 см на 70 около 500 рублей, но у меня кусочек от прошлых работ по шумке осчтался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 он до 100 градусов будет держаться, я себе сегодня наклеил голд, он самы дорогой, лист 50 см на 70 около 500 рублей, но у меня кусочек от прошлых работ по шумке осчтался и не воняет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 а вот на счёт этого не скажу, я сегодня не особо сильно грел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Подскажите в чем может быть дело, с чего начать. Проверяли уровень ож ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
