Maradona
Холодно совсем
Фоток нету по заслонкам ни у кого? Сегодня 30 было...приехал чуть жив...что то заслонки...думаю осыпался паролон..не разу этим не занимался не знаю как да ещё на улице?
дальше =хуже будет = холоднее....
Спасибо обрадовал...радиатор печки менял года 3 назад..Может заслонка какая не закрывается..засасывает с улицы...
Если фильтр печки выкинуть и запехать туда тряпку..будет по салону гонять? А не с улицы?
Если кондея или климата нет, то засасывает только с улицы. Заткнешь тряпкой - вообще сосать не будет.
Когда радиатор менял прокладки на него все ставил?
Если кому надо - отдам печку с целыми родными заслонками.
Да всё ставил...не нагревается зараза...70-75 на ходу...Термостат ставил 95..но толку нет..Нагреется на месте до 90-95 начинает дуть тёплый воздух. Движок закрыт, только решетку не как...не зацепится..картон выпадает...патрубки горячие..оба на печку..Термостат при покупке надо тестить, туфту продают. Мерять надо начало открытия..Заслонки по любому барахлят..Ставил под фильтр печки картонку...правильно говоришь...вообще перестаёт дуть..Летом буду термостат делать сам..греть и регулировать по гралуснику..потом опачяю резьбу регулировки.надо поднять температурный режим...палка о двух концах конечно...будет карлсон верещать почти постоянно в городе..
прямо как я все сделал .... но тепла не ту..........ю
Термостат при покупке надо тестить, туфту продают. Мерять надо начало открытия. .Летом буду термостат делать сам..греть и регулировать по гралуснику..потом опачяю резьбу регулировки.надо поднять температурный режим...палка о двух концах конечно...будет карлсон верещать почти постоянно в городе..
Купи нормальный термостат (лучше оригинальный или BEHR) и используй нормальный антифриз. Я ни разу термостат не менял при том что он стоит ещё родной. С ним ничего не случается если в систему не заливать всякого говна вместо антифриза и не использовать никаких герметиков. Антифриз я использовал обычный розовый G12 из концентрата производства Febi. Разводить концентрат антифриза, естественно, только дистиллированной водой.
Изменено пользователем Antony
Ясненько...сегодня это ведро вообще не завелось..тишина полная...в 27-30 заводилась а в 20 не как..да же не схватила...и фишку снимал с Джот..толку нет...батарею посадил и всё..
не любиш ты ее вот и не заводитса или зводтца......
у кого фото этой блин заслонки есть??? та,что от вентилятора к радиатору буржуйки стоит.
Не баба что бы любить...а вот заливают такую каку в бак, что люби не люби а вода на морозе блин всё равно в баке замерзает!
Датчик температуры накрылся...поставил феби...Ездит......для интереса открыл старый...там ржавчина внутри на пятачках..воды нет..герметичен но отпотевает...
МАДЕ ин люксенбукг?..
ЛЕВЫЕ они ФСЕ .... у поляков бери на аллегро = копейки стоят= но рабочии..
