Холодно совсем
Сообщений в теме: 37
#21 Aleksandr020
Aleksandr020
    аЦЦкий сОтОнах
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 688 сообщений
  • Авто:PASSAT B3 RP (АВS) 91г.в СеДаН ПРОДАН...теперь ТоёТа
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:01
У тебя недалеко, на ополчения есть магазин аудио питер, купит там вибропласт самый дешёвый, у него уже есть самоклеящаяся основа ;)
спасибо! вот только вопрос в том что будет ли это держаться? от тепла клеевой слой не потечет?
#22 lavash
lavash
    хамяк
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 797 сообщений
  • Авто:VW Passat b3 variant ABS, VW Passat b3 variant 2e, UAZ Patriot ZmZ-409
  • Город:Санкт-Петербург, Красное село, Горелово-мой район
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:11
он до 100 градусов будет держаться, я себе сегодня наклеил голд, он самы дорогой, лист 50 см на 70 около 500 рублей, но у меня кусочек от прошлых работ по шумке осчтался
#23 Aleksandr020
Aleksandr020
    аЦЦкий сОтОнах
  • Питер
  • 688 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:36
и не воняет?
#24 lavash
lavash
    хамяк
  • Питер
  • 1 797 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:48
а вот на счёт этого не скажу, я сегодня не особо сильно грел :pardon:
#25 Frickazoid
Frickazoid
    ветеран форума
  • 438 сообщений
  • Авто:Passat В3 RP моня - 1.8 1991 г.р. -продан.
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:56
Подскажите в чем может быть дело, с чего начать.
Проверяли уровень ож ?
#26 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 350 сообщений
  • Авто:Б-3 Универсал AAM
Отправлено 09 Январь 2016 - 16:40
Фоток нету по заслонкам ни у кого? Сегодня 30 было...приехал чуть жив...что то заслонки...думаю осыпался паролон..не разу этим не занимался не знаю как да ещё на улице?
#27 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 383 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 09 Январь 2016 - 16:51
дальше =хуже будет = холоднее....
#28 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 350 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 17:53
Спасибо обрадовал...радиатор печки менял года 3 назад..Может заслонка какая не закрывается..засасывает с улицы...
Если фильтр печки выкинуть и запехать туда тряпку..будет по салону гонять? А не с улицы?
#29 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 863 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 09 Январь 2016 - 18:16
Если кондея или климата нет, то засасывает только с улицы. Заткнешь тряпкой - вообще сосать не будет.
Когда радиатор менял прокладки на него все ставил?
Если кому надо - отдам печку с целыми родными заслонками.
#30 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 350 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 22:37
Да всё ставил...не нагревается зараза...70-75 на ходу...Термостат ставил 95..но толку нет..Нагреется на месте до 90-95 начинает дуть тёплый воздух. Движок закрыт, только решетку не как...не зацепится..картон выпадает...патрубки горячие..оба на печку..Термостат при покупке надо тестить, туфту продают. Мерять надо начало открытия..Заслонки по любому барахлят..Ставил под фильтр печки картонку...правильно говоришь...вообще перестаёт дуть..Летом буду термостат делать сам..греть и регулировать по гралуснику..потом опачяю резьбу регулировки.надо поднять температурный режим...палка о двух концах конечно...будет карлсон верещать почти постоянно в городе..
#31 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 383 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 22:48
прямо как я все сделал .... но тепла не ту..........ю
#32 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 863 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:53
Термостат при покупке надо тестить, туфту продают. Мерять надо начало открытия. .Летом буду термостат делать сам..греть и регулировать по гралуснику..потом опачяю резьбу регулировки.надо поднять температурный режим...палка о двух концах конечно...будет карлсон верещать почти постоянно в городе..
Купи нормальный термостат (лучше оригинальный или BEHR) и используй нормальный антифриз. Я ни разу термостат не менял при том что он стоит ещё родной. С ним ничего не случается если в систему не заливать всякого говна вместо антифриза и не использовать никаких герметиков. Антифриз я использовал обычный розовый G12 из концентрата производства Febi. Разводить концентрат антифриза, естественно, только дистиллированной водой.
Сообщение отредактировал Antony: 10 Январь 2016 - 02:53
#33 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 350 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 18:05
Ясненько...сегодня это ведро вообще не завелось..тишина полная...в 27-30 заводилась а в 20 не как..да же не схватила...и фишку снимал с Джот..толку нет...батарею посадил и всё..
#34 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 383 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:24
не любиш ты ее вот и не заводитса или зводтца......
#35 spasatel72
spasatel72
    Атец
  • 1 174 сообщений
  • Авто:vw passat b3 variant GT
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:49
у кого фото этой блин заслонки есть??? та,что от вентилятора к радиатору буржуйки стоит.
#36 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 350 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 18:09
Не баба что бы любить...а вот заливают такую каку в бак, что люби не люби а вода на морозе блин всё равно в баке замерзает!
#37 вов-чик
вов-чик
    ветеран форума
  • 350 сообщений
Отправлено 18 Январь 2016 - 00:29
Датчик температуры накрылся...поставил феби...Ездит......для интереса открыл старый...там ржавчина внутри на пятачках..воды нет..герметичен но отпотевает...
#38 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 383 сообщений
Отправлено 18 Январь 2016 - 01:28
МАДЕ ин люксенбукг?..
ЛЕВЫЕ они ФСЕ .... у поляков бери на аллегро = копейки стоят= но рабочии..
