Perkal 45 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Проблема в том что я играл на ноуте с помощью её клавы, стала не удобно я купил мышь.Сейчас когда я отключаю мышь с проводом клава миши тже не работает!!!В чём причина???Слител драйвер или что??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жена Perkala 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Типа ап!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Извеняюсь пишу пьяный!!!Просто мышь,не работает на ноуте ,не правый клик ни левый,и сама мышка!!!ЧТО СЛУЧИЛОСЬ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 пишу пьяный!!!Просто мышь,не работает на ноуте ,не правый клик ни левый,и сама мышка!Все работает, просто ты уже вышел в алкогольный астрал и твой мозг работает на over5000 мегахерц, и поэтому не фиксирует мышинные передвижения и клики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 BigHarry, Да нет!!Игорь просто не рабортает клава на ноуте!!А именно мышь ручная и правый и левый клик!!!В чём проблема!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 не рабортает клава на ноутеКлавиатура в смысле где буковки-цифорки? Или только тачпад перестает работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Игорь!Ты не так понял,я же пишу,значит клава работает!А вот мышь которая от руки работает,она по ходу дела отключилась!!Отключаю мышь с проводом а мышь на ноуте не пашет!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 я же пишу,значит клава работает!Ну я-ж не знаю, может у тебя там еще есть комп. А после перезагрузки - пашет? Что за ОС? У мну на XP такого не было - если УСБ-вую мышь выдергиваешь - то встроенная в ноутбук мышня продолжает работать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Пролема в том,что она перестала работать неделю назад!.И в даннный момент отключаеться проводная мышь!Вопрос в том как на ноуте отключилась мышь и клики??И как их востоновить????????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 Вопрос в том как на ноуте отключилась мышь и клики? Загрузись с какого-нибудь hiren-boot-CD, там есть винда и посмотри - если в той винде будет мышь работать - значит чота в системе с драйвером, а если не будет - значит какая-то аппаратная проблема, хотя я больше чем у верен что что-то с дровами или системой у тебя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 зайди в панель управления и поройся там. там должна быть утилита управления тачпадом (встроеной в ноутбук мышки то есть). либо рядом с часами в правом нижнем углу монитора ищи ярлычок. бывали как то такие утилиты, которые при подключении внешней мышки отключали встроеный тачпод. либо просто переустанови драйвера тачпада, а после переустановки зайди в приложение и сбрось настройки. если нет, то попробуй вставь диск установочный седьмой винды.ттам задействуется мышь <( диск седьмой винды достать проще, чем херенс бус сиди). если там работать не будет, значит тачпад здох, как и мой моторчик центрального замка((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 диск седьмой винды достать проще, чем херенс бус сиди Да ладно, вот тут лежит свободно: http://www.hiren.info/pages/bootcd Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampire333 2 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 я имел ввиду, что он у многих дома валяется, ничего качать и записывать не надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 У меня на ноуте есть кнопка такая, которая отключает тачпад и его кнопки. Обычно надо нажать Fn и одну из мнопок верхнего ряда. Пощелкай, может заработает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boribasar 10 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 Починил? Чё было то? Делаю ставку на вариант Velverdelin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 У меня на ноуте есть кнопка такая, которая отключает тачпад и его кнопки. Обычно надо нажать Fn и одну из мнопок верхнего ряда. Пощелкай, может заработает. +1 Perkal, ты такие сложные задания форумчанам попьяне не давай. а то я при прочтении уже первого сообщения чуть мозг не сломал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
