NikolayGur 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Всем привет. Не могу понять связано это с морозами или нет, но вот в чем дело. Раньше было все нормально, теперь вот что: Завожу машину, с авто запуска, машина заводиться, переключатель вентилятора на 2. Но вент не включается. Садишся в машину, ждешь, глушиш, вкл зажигание, и в 80% вент включается, если нет то снова заводишь, ам работает, снова глушишь, вкл зажигание и в этот раз скорее всего заработает. Подскажите в чем причина может быть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Если только на второй вент не срабатывает, а на других - пашет. значит скорей всего плохой контакт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeni 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 А что может быть: Машина стоит и вент дует горячий воздух, а на ходу чуть тёплый и не наревается зараза??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Может термостат все время открыт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeni 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Вполне возможно, с покупки мшины туда не лазил. А что может быть еще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Вполне возможно, с покупки мшины туда не лазил. А что может быть еще? Наверно эстонские -финны термостат ЗА ХВОСТ ДЕРЖАТ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maniak38 3 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Вполне возможно, с покупки мшины туда не лазил. А что может быть еще? А мне попробовай позвонить, попробуем разобраться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikolayGur 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Нет. Ни на какой не пашет. Может щетки двигателя??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Может щетки двигателя? Может, надо вскрывать да тестером щупать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeni 5 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 Наверно эстонские -финны термостат ЗА ХВОСТ ДЕРЖАТ... Хочеш по флудить - лезь в тему про финку. А тут мог бы что и дельное подскозать. Кстати скинь в личку где про фино-эстонских погранцов пишут, почитаю на досуге Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikolayGur 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 Да вот еще маленькое дополнение. Вместе с вентилятором обогрева, не работает и перключатель дворников. Потом спустя какоето время начинают работать. После прогрева и езды, глушиш двигатель , вкл зажигание снова, все работает, выкл, вкл, все работает. Ничего не понимаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 Вместе с вентилятором обогрева, не работает и перключатель дворников. Похоже что шина Х не нагружается, возможно релюга (емнип с номером 4) дуркует... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikolayGur 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Похоже что шина Х не нагружается, возможно релюга (емнип с номером 4) дуркует... А эта рэлюха так и идет под №4... Я что то у себя такую не видел. На каком разъеме по счету должна стоять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 так и идет под №4 Нет, она в четвертом гнезде, реле под номером 18 - реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания, тут подробная инфа: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikolayGur 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Нет, она в четвертом гнезде, реле под номером 18 - реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания, тут подробная инфа: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472 Благодарю. Реле заменил все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wladislav 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Привет всем!!!!!!!!! У меня проблема с печкой не могу понять в чем дело. Включаешь какоето время работает и начинает самопроизвольно отключатся и включаться, подскажите в чем дело. Плиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Похожий глюк появляется обычно, если выключать зажигание с включенной печкой или дворником Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Если кондей,возможно отходит реле 13. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
