DDoS
Что может дребезжать в районе коллектора? (RP)
Пассат Б3, двигло RP.
Всем привет! Ребят, подскажите что может дребезжать в районе коллектора?
Такое ощущение как будто гайка в коллекторе болтается. Подгазовываешь - звук пропадает, на холостых - опять дребезжит. Съездил на яму, отсоединил всю систему выхлопа вплоть до штанов. Завёл, всё равно бренчит...
Что это может быть??? Или это треснул коллектор??? :(
Скорее всего это тепловой экран за двиглом. Он в большинстве случаев из-за ржавчины креплений отваливается частично и дребезжит противно.
Дребезжать будет долго. Оторви его лучше. Ни на что не влияет. Стандартный звук для большинства пассатов.
Отрывается и диагностируется путем засовывания руки за холодное двигло слева (если стоять лицом к авто).
Будет тебе счастье!
по теме: надо на месте смотреть, так никто ничего не скажет.
... а орфографию поправил. Обоим. :)
Название темы поменял для более лёгкого восприятия.
И как ты там что-то услышал, без глушака - там оглохнуть можно :D
Тоже склоняюсь к этой версии...
сафитом светили смотрели все досканательно и снизу и сверху и руками лазал защиты этой нет давно уже именно что в самом колекторе гдето звук от туда
в сервис езди вышел мужичек пошлушал сказа что вожможно коллектор тресну незнаю как быть если коллекто нужно башку снимать так коллектор не отвернуть :(
А что там дребезжит - трещина что-ли?
Да ну, вряд-ли. Может еще скоба какая-то одна отошла или надломилась от старости...
защита над самим глушителем
Да да, около коллектора теплозащита есть... у меня она там отошла от крепления - прогнила и на холостых дребезжала... я под нее подсунул резинку , молчит уже полгода.
BigHarry, чукча не читатель, чукча писатель!
Спасибо за бережное отношение к нашим нервам.
на щет щюкчи 3 класса с каредором всю жизьн на улице жил простите за ошибки
если увас есть фото прикрепите в тему тепло защиты не могу понять про которую идет речь даун я
У меня тоже противный звук в гушителе,где то примерно под коробкой,я в яме пошарил,так вот оказалось что это европейская шляпа,которая выхлоп чище делает,вроде коллектором её зовут=).Если кому интерестно.
ремонтируется достаточно просто:вырезается кусок глушака в этом месте и ставитсяя просто труба на хомуты.Все у меня руки не доходятдо этого,вот и бужу по утрам соседей во дворе веселым дрибезжанием :eo-s: ,покуривая рядом :dv07:
Скорей всего это катализатор.
Лучше выбей потроха катализатора, если это они дребезжат, не надо просто трубу прямотоком ставить, можно убить резонатор...
да,точно,катализатор.
А как потроха выбить? В глушитель же не залезешь.
Снимаешь катализатор, выбиваешь потроха, или делаешь разрез буквой П, открываешь как консервную банку, вытряхаешь и завариваешь.
Сверчёк надоел...не тепловой экран сразу говорю, он у меня переделан..сделал из нержавейки..когда голову снимал..Дребежжит на малых оборотах..невсегда..Когда заезжаешь в яму на 1 передаче..короче когда по дворам переваливаешься...Не могу найти, что может?
Дребежжит в районе Шкива коленвала под кожухом...кто сталкивался и как добраться не разбирая много?
послушать бы звук.у меня на гольфе2 и потом на б3 был звук такой противный- думал вкладыши промвала,а оказалось ремень грм тёрся зубьями о пластиковый кожух,есть там такое место возле шкива коленвала. проявлялось на прогретом моторе.поменял весь пластик ремня,всё прошло
Может и этот вариант...не знаю...но на холодную то же зыыы....как только обороты малые...может ремень начинает вибрировать от малых оборотов и задевать что то...но на старом ремне так же было..
похоже на металическую защиту под шестерней прома.
она под номером 7.
@вов-чик, подожди снимать, проверь сначала!
