VladSlim 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Вчера вечером поехал на заправку. не доехал буквально 200 метров... Причина не ясна... двигатель заглох и более заводиться не хотел.. дошёл до заправки думал кончился и соврал датчик показывающий 15 литров. залил ещё 5 литров... та же история.. двигатель не завёлся... думал трамблёр.. открыл, почистил исследовал. всё в норме.. не заводится. ГРМ натянут нормально, не проскачил.. в чём причина есть предложения???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 есть предложения? Предлагаю выкрутить свечи, оценить их состояние, проверить искру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladSlim 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Предлагаю выкрутить свечи, оценить их состояние, проверить искру. да.. искры нет.. сейчас буду искать причину.. трамблёр или комутатор... интересно что... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 трамблёр или комутатор Сделай иммитацию замыкания ДХ - если в этот момент искра проскакивает НА ЦЕНТРАЛЬНОМ проводе - значит коммутатор и катушка живы. Ну и заодно контакты подергай на ДХ - может там элементарно отошло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladSlim 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Сделай иммитацию замыкания ДХ поясни что это и с чем его едят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=179565 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyaga 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 (изменено) Добрый день ! помогите с такой проблемой: приехал к дому заглушил машинку (RP, газ-бензин) и ушел, вернулся минут через 10 хотел завести машинку, а она не в какую. Думал трамблёр.. открыл, почистил исследовал. всё в норме.. не заводится. Выкрутил свечу.. искры нет. По опыту владения ВАЗ 2107 думаю коммутатор.. купил в Exist Febi 17192, поставил машина завелась и сразу заглоха (((, переключил на газ - о чудо работает как часики. Заметил одну особенность машина заводится и торохтит по немногу, потом гаснет лампочка зарядки на панели приборов и мотор сразу глохнет ( подача топлива прекращается ) Вопрос такой, в чем причина что двигатель не работает на бензине ? и какая зависимость зарядки от генератора и впрыска ? -симптомы : насос жужжит постоянно на зажигании и клацает форсунка. Изменено 25 Января 2012 пользователем sanyaga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
