мозг 2112-1411020-41 (5.1 16кл)
Подключил провод от 43 пина января к фишке в блоке предов F/09 но тахометр лежит и не хочет работать
Наблюдать за оборотами могу пока только с ноута соответственно
Решил что надо кинуть провод на прямую к приборке, подскажите на каком контакте висит сигнал там чтобы прикуриться к нему и заставить тах работать
Приборка простая тросиковая, 220 максимум, стрелки вверху, есть дисплей с часами, одометр механический, никаких мфа нету
никто не знает ? (
Нужно наверное поспрашивать на форуме ведроводов...поищи. Там точно найдешь.
скажу свой вердикт: наши пассатовские приборки вчастности от Б3 сигнал на тахометр берут с 1 контакта КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ а не с мозгов как на многих Б4 и так далее, уровни сигналов разные!
УЧИМ МАТЧАСТЬ!
попробуй запитать напрямую от катушки прямым проводом до приборки, в колодке приборки контакт номер 10 на тах
Изменено пользователем emanuele2008
УЧИМ МАТЧАСТЬ!
Могу тебе тоже самое посоветовать.К какому выводу "катушки" и самое главное какой, он должен подключиться?!!
G1/12-U1/6-T28/10 примерно тек,если не забыл,подрубайся к G1/12
схему покурил и не понял
G5 на схеме это тах как раз
разве что U1/06
Изменено пользователем BadBoy
T28 к приборке,U1 U2 к БРП. Сигнал тахо с мозгов приходит на G1/12 к нему и подключай выход Января.Если хочешь колхоз,то режь,зачищай провод в T28/10-U1/6 и цепляйся к нему.Так понятно??
обозначение на схеме Т28 это скольки контактный разъем не путай!!! на схеме что выложили написано Т28\10 - разъем 28 контактов контакт номер 10!!!! я предложил просто проверить человеку запитав напрямую с катушки потому что иногда бывает что нету сигнала в БРП с катушки на тах, уже на нескольких пассатах столкнулся с этим!!!! и сигнал не смозгов приходит а с комутатора
напрямую с катушки
У него её нет,сигнал на тахо идет с ЭБУ,43й вывод.Ты вопрос то внимательно перечитай.И что мешает пробить все цепочки дабы избежать косяков,на изолете и стяжках можно собрать,но как далеко это уедет?
Я не напутал,Т28 разъём приборки,а что есть ещё один 28ми пиновый разъём????
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: а как он ездит?????? что у него смесь зажигает в цилиндрах и как????? :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
я же по русски написал что на пассатовской приборке сигнал на тах берется с комутатора или с катушки какая разница где цепляться к этому проводу у катушки просто проще зацепиться
а если есть свечи зажигания значит есть и катушка зажигания просто если это январь то там нет трамблера но катушка один фиг есть я вот только незнаю на этом впрыске января две катушки или одна, если две то попадос ибо сигнал с ЭБУ по вольтажу идет меньше и наша приборка его не поймет, если одна то можно цапануть от управляющего провода катушки
я когда себе внедрял приборку от ВАЗ 2110 там в ее распиновки есть 2 контакта для таха: один от катушки (видимо для карбовых моделей) другой от мозгов и на нем написано +5 Вольт
Человек спросил,я ответил как я делал не на одной машине,что ещё?? Если хочешь поговорить про уровень и форму тахо сигнала на простой,бесконтактной и впрысковой то конечно можно......Там нет катушек,есть модуль зажигания с коммутатором,или колхоз из двух коммутаторов(или одного двухканального) и четырёх выводной катушки(либо двух двухвыводных,а ля Волга-Ока)Зачем так делают можешь найти в сети,ну если конечно интересно.
У автора вааще двиг ABS с вкоряченной башкой от 9A, дрочерская вивисекция, но на ABS изначально нет коммутатора, там сигнал от коленвала (ДХ) идет сразу в мозг, и черт его знает - что там с проводкой вааще счас у него творится, мне вааще непонятно - как он внедряет январь не разобравшись с электросхемой...
двиг абс пересобран в кр, накрыт 9а.
Зажигание - модуль 2110-2115 старого образца
Январь внедрен, все работает кроме тахометра, его неправильно подключил. А так все отлично ездит
С проводкой все замечательно, схемы курил, только про тах забыл поглядеть повнятнее
кинул провод от января на Т28/10 и всё заработало
всем спасибо ))
Ну и замечательно,на прямую,так на прямую,главное что бы стрелочка колыхалась!Просто я использовал те выводы БРП которые идут по штату,почти.
на прямую кинул двухжильный провод от 8-контактного разьема января приборки до пассатовской приборки
одна жила для тахо
вторая для лампы СЕ
А по мне так лампу "джеки чана" лучше совместить с включателем второго режима . :)
Ну и ток утечки через диод ,даст подсветку кнопки. Если появится ошибка, то просто загорится ярче . :peace:
электрик соединил коричневосиний провод от эбу vw b3 9a к выходу на тахометор блока января. и в vw тахометор работает !!!!!!
