Frickazoid
"бензинометр"
Такая проблема, может кто наверняка знает, AUDI 80 боченок, 93г, стал сильно тупить прибор, показывает 0 полный, а когда заливаешь больше половины бака, показывает нормально, копался по форумам толкового ничего не нашел, что это может быть ??
Поплавок "залипает" глючит в общем датчик), или приборка... как вариант :pardon:
на бензонасосе ?? просто приборку не хочется вынимать и перепаивать...
Дорожки на датчике протерлись, соответственно контакт пропал.
А скольк новый стоит примерно не знаешь случаем ??
Я знаю что на пассата вроде новый датчик стоит 1500р. Попробуй вынь датчик,включи зажигание и води поплавком(например поставил на середину,значит и на приборке пол бака должно показывать). И когда снимешь датчик,просто потри ластиком дорожки(некоторым помогает)
ага, спасибо) попробую, а то не охота новый покупать..
ну что решил проблему свою??
Да, всё почистил, работает как новый)) спасибо.
