Гурий
Подключение стеклоподъёмников
Передние-от4.5т.р.
это тоже с блоком комфорта??
Ну эт как получится.Цены примерные.Кури форум.здесь часто продают стеклоподы.
Покупал передние за 5т.р. с БК, косой, ручками и кнопками
ну для питера 5т.р. со средней зп в 25 т.р.или даже выше не так то дорого, а для пензы со средним заработком в 15, совсем другое уже соотношение)
Делаем вывод...в Пензе машины дешевле...так?
ну не сказать) просмотрев питерские объявления цены приблизительно те же...
Dr. Faza вот ты к примеру почём брал своего коня?)
130000...три с половиной года назад!
Подскажите, слышал что блок комфорта ставится под задние сидение, под ту часть что за водительским местом??и как снимать сиденье,откручивать шестигранник с полозий??и косу укладывать по порогам?
http://passatb3piter...post__p__450551
Укладывается под накладками порогов.
Изменено пользователем anderson80
Вот специально для тебя выложил несколько фотографий как устанавливал себе ЭСП:
Изменено пользователем Antony
Антоха ты чего по новой тряпочную изоленту перемотал?
Конечно. Не всю проводку правда. Там где редко намотано - старую оставил, а остальное все новой оригинальной обмотал. )
Вот отчет Variant Z про установку ЭСП:
http://vwts.ru/forum...opic=109271&hl=
мужики хоть и читал темы по установке,но на практике возникли вопросы, в блоке предохранителей D9(чёрный провод) и D12(серо-голубой провод), это я как понял реле D, но само реле у меня отсутствует,надо ставить? и достал сзади блокапредохранителей из этого D фишку Изображение к этим проводам присоединять?? у меня остались Изображение,но входы на них совсем другие. И провод к личинки вод.замка как крепить?
Изменено пользователем Deagent
всё разобрался чё куда)эл.часть работает=)
Вот прикупил такую косу+блок комфорта.
С выходами на стеклоподы и на ручки разобрался.
Из косы выходят какие то провода для подключея
Вопрос знатокам. Куда подключить провод (серо голубой) тот который длиннее. Сегодня ставил себе эсп на 4 двери. Так и не понял куда подключить этот проводок. Все остальное подключил по старым эсп (на 2 двери). У меня сейчас все работает только при включенном зажигании (не подключен еще провод на правый концевик). И нет автоматического закрывания водительского стекла, надо держать кнопку постоянно чтобы закрыть стекло (раньше держал примерно 12 секунды и окно закрывалось). И от сигналки не закрываются. Сзади под сидухой все подключено. Зарание спасибо. Надеюсь правильно объяснил)))
П.С. Последняя фотка с проводами.
Серо-голубой к остальным серо-голубым в авто, которые идут на подсветку кнопок.
А левый концевик подключен? В принципе и его хватать должно для правильной работы.
Странно что автоматически водительское не закрывает.
Сигналка куда подключена к центральному замку? С проводкой на 2 ЭСП стекла закрывались от сигналки?
Т.е. их можно запаралелить? У меня фишка на новой косе другая. Левый концевик подключен. Раньше доводчик от сигналки работал. Куда подключена сигналка, не знаю((( когда купил машину, она уже стояла. Хочу её выкинуть и поставить с автозапуском.
  • Like 1
http://photo.qip.ru/users/antony1978/96388315/116558358/
Вот тут слева от 31 реле стоят колодочки, в одну из которых и втыкается серо-голубой провод. Вместе с другими серо-голубыми.
а водительское стекло должно автоматически закрываться при захлопывание двери или от чего?? у меня ща стёкла закрываются при удержании ключа в положение "закрыто" . А есть ещё какие функции у блока комфорта интересные?)
Сегодня посмотрел внимательно на этот провод. На нем висит разъем папа.Т.е. он тоже отвечает за подсветку кнопок? Воткнул свой старый блок комфорта, от сигналки стали стекла закрываться, больше никаких изменений не призошло((( Водительское автоматом так и не закрывается. Но при открытой левой двери, когда подключаю блок комфорта внутри него чтото щелкает (и на старом и на новом).
Да, туда я один провод и подключил.
Сегодня проверил, на всех кнопках подсветка работает.
Куда же мне подключить этот провод и почему у меня на нем вот такой разъем?
А на втором проводе вот такой разъем. Его я подключил как советовал Антон, подсветка кнопок работает.
Виталий, а к черному разъему тоже серо-голубой провод идет? Если да, то прозвони его со вторым серо-голубым, который подключил. Не помню у себя такого разъема просто. Может продублировали под разные варианты подключения. У меня первая проводка на 2 ЭСП была вообще без отдельного провода подсветки кнопок и кнопки светились от черного провода "зажигание".
не запутаться,а то мне тоже надо перейти на кнопки от б4 и кинуть косу на 4 ЭСП.
у меня на проводе который подключается к личинке водительской двери есть ещё одна фишка,эсп с ключа опускаются,по косе распологается около вод.сидения,никто не в курсе куда его пристроить??(подозрения на концевик двери,но к концевику провод цеплял другой)
