Гурий
Подключение стеклоподъёмников
Виталий, а к черному разъему тоже серо-голубой провод идет? Если да, то прозвони его со вторым серо-голубым, который подключил.
Да, серо- голубой. Сегодня прозвоню его. Вчера попробовал закрыть стёкла держа ключ в положении "закрыто" (на вод двери), стёкла не закрылись. Может глюк в блоке комфорта? Я его разбирал, ничего криминального не обнаружил. Только странно, я подключал на эту косу свой старый блок комфорта (на 2 стекла), всё было тоже самое, только стёкла от сигналки закрылись. А на старой косе всё работало без проблем.
Ты фото сделай, а то так отгодай разъём по словесному описанию.
Может продублировали под разные варианты подключения.
Антон, ты как всегда прав. Провода выходят с одного контакта и звонятся между собой. Буду искать у кого можно будет проверить блок комфорта, думаю дело в нём.
Жаль далековато до меня. А так и на 2 и на 4 ЭСП блоки имеются. )
Странно другое, почему на моём предыдущем (на 2 стекла) полностью рабочем блоке комфорта никаких изменений? Коса подключена была эта, а блок я втыкал старый. Только стёкла от сигналки стали закрываться. Сейчас посмотрю предохранитель, вдруг как у Дениса Деогена микротрещина на нём. И ещё нашел косяк. Сейчас делаю шумку дверей и ставлю заднии эсп. Так вот коса на зад правый активатор от старости потрескалась изоляция и провода между собой все поплавились. Сейчас буду востанавливать. Сзади слева вчера востановил, но там коротыша не было. Активатор вроде целый, только контакты слегка почернели. Думаю поменять на всякий случай.
Я правильно понимаю что у тебя подключена коса на 4 ЭСП + сами ЭСП все подключены и при подключении блока на 4 ЭСП стекла от сингалки не доводятся, а при подключении блока на 2 ЭСП доводятся (передние соответственно) ? При этом при блоке на 4 ЭСП все стекла в ручную с кнопок нормально работают?
Вобщем поставил сегодня все до конца. Думаю косяк в блоке. Сейчас не работает не один эсп при открытой двери (только при включенном зажигании) и нет автоматического подъема водительского стекла. Минус с концевика на блок приходит. От сигналки стекла тоже закрываются. Буду искать у кого можно будет проверить мой блок.
а как сигналку подключить к блоку комфорта?
На красно желтый провод подключи управление с сигналки. В разделе "Электрооборудование" есть моя тема "Как подключить люк", там есть фото этого провода. Мне с телефона ссылку не скопировать.
Народ помогите подключить блок на две двери!!! немогу найти схему. От прежнего хозяина досталась проводка на свеклоподъемники без Блока комфорта которая через 2 мес у меня полетела. (кнопки у меня 2, под магнитолой в дверях и на дверных ручках кнопок нет). Всем заранее спасибо за помощь пассатоводу!
Посмотри сперва что за стеклоподъемники у тебя установлены. Если не оригинал, а какой-то колхоз, то покупай сразу комплектом. Так дешевле и проще.
Та там все кустарно через реле (как я понимаю) сделано! Связывался с продавцом так он говорит что там китай какой-то. А если комплект брать, то какой посоветуете?
проводка, блок и 2 кнопки куплены. но кнопки под задние стеклоподьемники, а на передние у меня фишки под двойную кнопку (возле водителя) и одинарную. фишки не такие как на задние. Так вот меня интересует следующиее: если фишки с задних перекинуть на передние, можно ли так??? на передний пасажирский идет пять проводов (перекинуть их в фишку в той же последовательности), а вот с фишкой под двойную кнопку сложней, там шесть проводов из них 2 и 5 управляющие. хочу взять оттуда провода на одну кнопку и не знаю какой выбрать: 5 или 2??? Может кто знает какой провод каким стеклом управляет?????
Ну тебе же все-равно водительскую кнопку двойную искать. Или пока хочешь с водительской стороны хотя бы водительским стеклом управлять? Если успею первым, то вечером напишу какой проводок за какое стекло отвечает.
Да, временно вместо двойной одну поставить. скачал схему и дотумкал, исключил 5 провод (было указано что он ведущий провод пас двери). Фишки перекинул, моторы на прямую от акб проверил- рабочие. осталось надеятся на то что все ок. Чуть не забыл, D9 и D12 разьемы на схеме понятно а в реальности нет)) зря в 6 классе радиокружок забросил))
D9 и D12 - это разъем "D" блока реле контакты 9 и 12 соответственно.
у меня в этом разьеме "D" торчит фишка и в не й всего два провода. а в проводке ЭСП две отдельные фишки. Дык мне что делать? вынимать большую фишку и в нее монтировать нужные мне проводки?
Добавлять проводов, а лучше найти готовый вот такой переходник:
К нему парочку колодок расширения докупить и пристегнуть их к блоку реле примерно как вот тут (сверху по центру):
И подключить наконец-то стеклоподъемники.
та ппц, даж незнаю где купить такой переходник и доп колодки, на рынке новые такие продают? или только по разборкам искать?
блин, вырезал старые провода от предыдущих стеклоп., перед этим снял + с акума. все проложил новое, обратно подключил акум все работает а сигналка нет) при вкл двигле она работает только на отпирание. целая эпопея)
На разборке с любого Б3 пассата (возможно с 91 года) не пустого как барабан.
Ок. Спасибо за помощь! с сигналкой разобрался, не была вставлена фишка на питание +12)) подключил переднюю пас дверь (пока без подключения д9 и д12) - РАБОТАЕТ!)
работает но с интересом: когда дверь открыта (в смысле на распашку) кнопка работает, а когда дверь в закрытом положении - ноль реакций что вниз что вверх. Провод который подключается к концевику (возле водительской двери) я подключил (примотал к существующему, так как не было второй клеммы). Что может быть??? Может из-за того что еще не подключен передний водительский свеклоподъемник ??
Это при включенном или выключенном зажигании? При выключенном так и должно быть.
вот этого не проверял, сейчас проверю. Еще один момент, у меня на концевике двери был один контакт и к нему шло два проводка, за неимением второго контакта, я прикрутил свой провод к двум имеющимся. это правильно? или надо искать концевик на 2 контакта?
Колхоз, но ничего страшного в этом нет.
И ещё. Когда ты вылючишь зажигание и пока не откроешь дверь, эсп тоже должны работать. После открытия дверей, только при открытой двери.
