Гурий
Подключение стеклоподъёмников
значит так, при закрытых дверях и включенном зажигании - не работает(
а при открытых дверях и включенном зажигании - работает и при выкл зажигании тоже работает
а если я завелся при открытой двери, а потом закрыл дверь, то работать уже не будет?
При включенном зажигании должно работать в любом положении.
а не работает((
1- критично ли, что у меня пока подключен только подьемник передней пассажирской, а с вод стороны нет (может водительская сторона главная)
2- думаю что дело в концевике двери, там у меня в фишке 1 контакт на который идет 2 провода, к ним присобачил свой?
как я понимаю концевик двери работает исключительно на разрыв цепи, соответственно когда дверь закрыта то цепь разомкнута и + не поступает на стеклоподьемники.
3- фишки которые отвечают за подсветку D/12 я пока не подключал, черный провод D/9 тоже пока не подключал (это же отвечает за подсветку кнопок, для проверки не критично) или критично??
D/9 это не подсветка, а зажигание. Подключи его и будет работать как надо. На старых версиях ЭСП отдельного провода подсветки кажется не было и при включении зажигания кнопки сразу начинали подсвечиваться.
Но ты сделай как положено. А именно так, как я писал выше и выкладывал фотки. )
Изменено пользователем Antony
еще один нюанс - при открытой водительской двери на закрытой пассажирской кнопка работает (при вкл и выкл зажигании). Соответственно наверно надо таки подключить подьемник и на вод двери и тогда должно заработать?
Спасибо! завтро мотну на рынок и сделаю как надо
Ну ты же писал что присобачил провод к остальным проводам концевика. Соответственно у тебя при любой открытой двери будут работать все ЭСП не зависимо от зажигания.
ну да, присобачил. я просто не до конца понял принцып работы концевика, на замыкание или на размыкание сети. Завтро перед работой еду на рынок поищу переходник, колодки. Если не найду, куплю мамки узенькие обожму в них провод и впихну в имеющуюся колоду. Но всеравно оно того стоит! Еще раз огромное спасибо за содействие. Ведь экономлю гдето 500 грн! (1900 руб.)
Ну наконец то! все работает! Всем участвующим в помощи огромное спасибо!!!!!!!!!
Извиняюсь что лезу не в свою тему интересует назначение короткого красно-желтого провода идущего от блока комфорта эсп .Так понимаю он должен подключаться к ц.з. на дожим стекол если так то какая там полярность?
Да, это на доводчик. Подаётся плюс. Пока там есть напряжение-стекла поднимаются.
понял спс
